При вызове команды "Свойства проекции" открывается вкладка "Проекции" диалогового окна "Свойства вида сечения".
Эта вкладка используется для редактирования отметки или стиля спроецированного объекта либо для удаления или добавления спроецированных объектов.
Если на виде сечения нет спроецированных объектов, данная вкладка в диалоговом окне не отображается.
Отображаются имена и категории объектов, отображаемых на текущем виде сечения.
Для удаления объекта с вида сечения щелкните на флажке , чтобы снять его.
Указание стиля отображения для каждого спроецированного объекта. Для изменения отдельного объекта щелкните на соответствующей записи; если требуется выбрать стиль для всех объектов категории, выберите "задать все" для этой категории.
Указание режима задания отметки спроецированного объекта: автоматически в соответствии с отметкой на виде в плане или вручную на виде сечения. Для изменения режима применительно к отдельному объекту щелкните на соответствующей записи; если требуется выбрать режим для всех объектов категории, выберите "задать все" для этой категории.
Указание фактической отметки спроецированного объекта. Для изменения всех объектов в какой-либо категории выберите "задать все" для этой категории.
Нажмите кнопку для выбора объектов на чертеже и добавления их на вид сечения.
