AutoCAD Civil 3D обеспечивает объединение всех чертежей и данных отдельного проекта в одном месте и управляет доступом ко всем файлам проекта.
Список всех проектов, доступных пользователю, отображается в коллекции "Проекты" дерева вкладки "Навигатор" после входа в Autodesk Vault.
Пользователю, отсоединенному от Vault, разрешается работать с файлами проекта.
Если пользователь не подключен к сети, то в общем случае он может работать со своими локальными копиями чертежей проекта обычным способом. Однако пользователю не разрешается выполнять функции управления проектом (например, выдачу и возврат файлов); в отсоединенном режиме нельзя получать обновленные версии любых файлов проекта и нельзя создавать новые ссылки на объекты проекта.
Перед отсоединением следует обновить локальные копии любых файлов проекта путем получения последних по времени версий любых файлов проекта, требуемых для работы, включая исходные чертежи для любых объектов проекта, на которые имеются ссылки в пользовательском чертеже.
Удаление проекта из базы данных проектов с использованием клиента Autodesk Vault.
Проект может быть удален системным администратором либо пользователем, создавшим этот проект. Рекомендуется, чтобы все проекты создавались системным администратором, с целью предохранения проектов от непреднамеренного удаления их пользователями, не являющимися системными администраторами.
Чтобы удалить проект из базы данных проекта, удалите папку проекта на верхнем уровне. Не разрешается удалять выданный файл.
После удаления проекта из базы данных Vault имя этого проекта сохраняется в коллекции "Проекты" в дереве вкладки "Навигатор", пока не обновится экранное представление дерева.
После удаления проекта из базы данных Vault используйте Проводник Windows для удаления папок и локальных копий файлов проекта из рабочей папки.
Системный администратор может использовать клиент Autodesk Vault для адаптации Vault к требованиям пользователя, а также для регулярного выполнения текущих задач администрирования проекта.
Этими задачи являются:
Для получения дополнительной информации см. справку по Autodesk Vault.
Также можно использовать функцию маркировки Vault для идентификации статуса набора файлов проекта, например достигнутой стадии проекта.
Когда заканчивается важный этап выполнения проекта, можно маркировать файлы, входящие в этот этап, для возможности их простой идентификации. Создаваемая при этом метка назначается последней по времени возвращенной версии каждого файла в проекте файла.
Маркировка состоит не только в том, чтобы пометить набор файлов. Если в дальнейшем потребуется архивирование или извлечение набора файлов, это можно будет сделать. В метки не включается информация о папке; маркируются только файлы проекта.
Для создания метки в клиенте Autodesk Vault щелкните правой кнопкой мыши папку проекта и выберите "Новая метка". Дополнительные сведение о создании и просмотре меток приводятся в справке по клиенту Autodesk Vault.
