Создание точек на линии или кривой
Создание точки в конечной точке линии, характерной линии, линии земельного участка или дуги, а также в точках пересечения (ТП) и точках радиуса дуг
Местоположения указанных точек создаются для дуги. Выбирайте объекты поочередно. При выборе пересекающихся объектов дубликаты точек не создаются.
При создании точек с помощью этой команды вы в каждый момент времени работаете только с одним объектом. После того как точки добавлены посредством выбранного объекта, можно выбрать другой объект и добавить точки с его помощью. Если при использовании данной команды выбранные объекты и указанные параметры приведут к созданию повторяющихся точек, например на общем конце двух линий, то будет добавлена только одна точка. Создания повторяющихся точек не произойдет.
  1. Выберите параметры и создайте стили, слои, группы точек и ключи-описатели.
  2. Вкладка "Главная" панель "Создать данные рельефа" меню "Точки" "Создать точки – Разное" "На линии/кривой" .
  3. Выберите линию, линию земельного участка, характерную линию или дугу.
  4. Точки будут расположены в точках геометрии выбранного объекта.
  5. Для каждой точки по запросу введите имя, описание и отметку.
  6. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
Прим.: На то, как точка отображается, оказывают влияние многие факторы. Дополнительная информация приведена в разделе "Управление внешним видом точек на чертеже".
