Данная панель инструментов используется для создания или редактирования трубопроводной сети.
В нижней части данной панели инструментов отображаются имена списка элементов, поверхности и трассы, включаемых в ссылки в выбранной на текущий момент трубопроводной сети.
Открывается диалоговое окно "Свойства трубопроводной сети", в котором можно определять свойства по умолчанию и текущие свойства трубопроводной сети, включая используемые для ссылки списки элементов, ссылки на объекты, метки по умолчанию и др.
Вывод диалогового окна "Выбор поверхности", где можно задать поверхность, которая будет принята в качестве опорной для любых новых элементов, добавляемых к сети. Когда поверхность выбрана, она используется для определения значений глубины и высотных отметок элементов трубопроводной сети на основе правил для элемента. Если в чертеже отсутствуют поверхности, данная кнопка недоступна. Изменения, вносимые в выбранные элементы, не влияют на элементы, ранее созданные в трубопроводной сети.
Вывод диалогового окна "Выбор трассы", где можно задать трассу, которая будет принята в качестве опорной для любых новых элементов, добавляемых к сети. Если на чертеже отсутствуют трассы, данная кнопка недоступна. Изменения, вносимые в выбранные элементы, не влияют на элементы, ранее созданные в трубопроводной сети. Трасса обеспечивает значения смещений пикетов для элементов трубопроводной сети, а также трассу по умолчанию для меток.
Открывается диалоговое окно "Выберите список элементов", в котором можно задать список элементов, на который ссылается текущая трубопроводная сеть. Список элементов определяет набор труб и колодцев, доступных для добавления в текущей трубопроводной сети.
Указывается тип колодца, выбранного для вставки в данную трубопроводную сеть.
Указывается тип трубы, выбранной для вставки в данную трубопроводную сеть.
В списке, открывающемся нажатием кнопки, следует выбрать, какие элементы будут вставлены: трубы и колодцы, только трубы или только колодцы.
Если выбран режим "Трубы и колодцы", колодец вставляется в первую выбранную точку, за ним вставляется труба. В последующие выбранные точки последовательно вставляются колодцы, соединяемые с трубами.
При выборе режима "Только трубы" выдается запрос на выбор начальной и конечной точек для каждой вставляемой трубы. В данном режиме можно вставлять только трубы.
При выборе режима "Только колодцы" выдается запрос на указание точек вставки для каждого вставляемого колодца. В данном режиме можно вставлять только колодцы.
Направление уклона трубопроводной сети – подъем или спуск. Кнопка действует в качестве переключателя. Если отображается значок , это значит, что значением атрибута уклона трубопроводной сети является "уклон вниз". Если отображается значок
, для атрибута уклона установлено значение "уклон вверх". Тем самым также обеспечивается корректная обработка правил для труб.
Указанный элемент трубопроводной сети удаляется из чертежа.
Открывается окно "Панорама". Данное окно позволяет отображать и редактировать данные трубопроводной сети в видах. Имеется вид для данных объекта-трубы и вид для данных объекта-колодца.
Отменяет последнюю операцию.
