Изменение проектной скорости трассы и свойств критериев проектирования
  1. Выберите вкладку "Трасса"панель "Изменить"раскрывающийся список "Свойства трассы""Свойства трассы" найти.
    Прим.: По умолчанию в диалоговом окне "Свойства трассы" отображается последняя открытая вкладка.
  2. В диалоговом окне "Свойства трассы" перейдите на вкладку "Критерии проектирования".
  3. Нажмите .
    В таблице отображается новая строка.
  4. В столбце "Начальный пикет" введите пикет, с которого начинается проектная скорость.
  5. В поле "Проектная скорость" введите проектную скорость.
    Значение проектной скорости по умолчанию задано в параметрах объекта-трассы.
  6. Повторяя шаги 3 - 5, добавьте другие проектные скорости.
    Для трассы может быть задано неограниченное количество проектных скоростей, но для конкретного пикета - только одна проектная скорость. Если для пикета задана проектная скорость, эта скорость применяется ко всем последующим пикетам до ближайшего пикета, для которого задана проектная скорость, или до конечного пикета трассы. Если одному объекту назначено несколько скоростей, при проверке этого объекта по критерию проектирования используется наибольшая из этих скоростей. Меньшие значения скоростей игнорируются.
    Прим.: Для расчета виражей необходимо задать проектные скорости.
  7. В правой части диалогового окна внесите требуемые изменения в критерии проектирования.
  8. Нажмите "ОК".
    Прим.: Если с трассой связаны критерии проектирования, при нажатии кнопки "Применить" или "ОК" проверяется проект трассы в целом.
