Диалоговое окно "Проецировать объекты на вид профиля"
Это диалоговое окно используется для выбора в текущем чертеже объектов, который будут проецироваться на вид профиля.
Для выделения объекта на чертеже выберите его строку в этой таблице.
Имя
Отображение объектов, которые могут проецироваться с разделением по категориям. Выберите объекты для проецирования.
"Стиль"
Задание текущего стиля для каждого объекта. Можно изменить стиль, используемый для проецирования объекта. Выберите <задать все> на уровне категории для изменения всех объектов в этой категории с помощью одной операции.
Параметры отметки
Задание способа определения отметки для каждого объекта. Объекты, ориентированные по меридиану, например характерные линии и 3D полилинии, имеют несколько значений отметок; параметры отметок для таких объектов могут отличаться от параметров для объектов-точек.
  • Использовать объект. Отметка считывается из свойств объекта.
  • Поверхность. Для объекта задается отметка выбранной поверхности.
  • Вручную. Можно задать отметку самостоятельно. Этот параметр невозможно использовать с объектами, ориентированными по меридиану.
  • Профиль. Для объекта задается отметка выбранного профиля.
  • <задать все>. Используется на уровне категории, чтобы задать параметр отметки для всех спроецированных объектов в категории.
Значение высотной отметки
Задание отметки для каждого спроецированного объекта. Здесь можно изменить значение для объектов-точек при использовании ручного режима отметок.
Стиль метки
Задание стиля метки, применяемого к спроецированному объекту. Выберите <нет>, чтобы отметки не отображались. Выберите <задать все> на уровне категории для задания стиля меток всем спроецированным объектам в категории.
Указать объекты
Щелкните для выбора объектов на чертеже и добавления их в вид профиля.
