Вкладка "AD-Редактор" (диалоговое окно "Настройки")
Вкладка "AD-Редактор" в диалоговом окне "Настройки" позволяет управлять видимостью маркеров предупреждений о нарушении критериев проектирования и параметрами, влияющими на команды "Экспорт в AutoCAD".
Подсказка решения
Управление отображением маркеров предупреждений. Эти параметры необходимы для управления поведением маркеров предупреждения для трасс, профилей, виражей и напорных трубопроводных сетей.
Прим.: Если оба флажка сняты, маркер предупреждения не будет отображаться на объектах трасс, профилей или напорных трубопроводных сетей, нарушающих указанные критерии проектирования. Тем не менее, эти объекты будут проверяться на соответствие указанным критериям проектирования. Маркеры предупреждений отображаются на видах Объекты трасс, Объекты профиля и Табличный редактор виражей, а также в диалоговых окнах Параметры компоновки трассы и Параметры компоновки профиля. Маркеры предупреждения напорной трубопроводной сети не отображаются на других видах или в других диалоговых окнах.
"Построения"
Маркер предупреждения отображается в окне чертежа.
"Печать/Публикация"
Маркер предупреждения отображается при выводе на печать или при публикации.
Экспорт в AutoCAD
Внедрение внешних ссылок
Определяет связывание внешних ссылок с главным чертежом при выполнении команд "Экспорт в AutoCAD", что сопровождается созданием локальных описаний блоков. При выборе этого параметра все ссылки и зависимые от них имена объектов станут частью экспортируемого чертежа.
Внедрение внешних ссылок со слиянием
  • Флажок установлен: при создании экспортированного чертежа отбрасываются имена чертежей, к которым обращаются внешние ссылки. Кроме того, слои и стили внешних ссылок включаются в главный чертеж; если имя слоя совпадает с именем слоя на главном чертежа, ему назначаются свойства этого слоя.
    Связывание внешней ссылки с текущим чертежом при выборе этого параметра аналогично отсоединению и вставке чертежа, к которому обращается ссылка. Именованные объекты, зависимые от внешних ссылок, не переименовываются с применением синтаксиса blockname$n$definitionname, а вырезаются из имени внешней ссылки. Как и при вставке чертежей, в случае совпадения имен локального именованного объекта и именованного объекта, зависимого от связанной внешней ссылки, в именах не применяется приращение. Объекту, зависимому от связанной внешней ссылки, назначаются свойства локально определенного объекта. Например, если внешняя ссылка с именем ПОЛ1 содержит слой с именем СТЕНА, после связывания в режиме вставки зависимый от ссылки слой ПОЛ1|СТЕНА становится локально определенным слоем СТЕНА.
  • Не выбрано: идентификаторы внешних ссылок, например, имена слоев, сохраняются при экспорте файла в AutoCAD.
    Если этот флажок не установлен, для именованных объектов, зависимых от внешних ссылок, синтаксис имен изменяется с blockname|definitionname на blockname$n$definitionname. Таким образом, для всех таблиц определения, зависимых от внешних ссылок и связанных с текущим чертежом, создаются уникальные именованные объекты.
    Например, если внешняя ссылка с именем ПОЛ1 содержит слой с именем СТЕНА, после связывания внешней ссылки зависимый от нее слой ПОЛ1|СТЕНА становится локально определенным слоем с именем ПОЛ1$0$СТЕНА. Если локальный именованный объект с таким именем уже существует, число $n$ автоматически увеличивается на единицу. Например, если на чертеже уже существует слой ПОЛ1$0$СТЕНА, зависимому от ссылки слою ПОЛ1|СТЕНА присваивается имя ПОЛ1$1$СТЕНА.
Префикс имени файла
К имени файла, созданного с помощью команд экспорта в AutoCAD, добавляется заданный префикс.
Суффикс имени файла
К имени файла, созданного с помощью команд экспорта в AutoCAD, добавляется заданный суффикс.
Свойства блока для расчлененного объекта
Сохранять слой, цвет и тип линии
Определяет сохранение слоя, уровня и типа линии объектов AutoCAD Civil 3D при их расчленении.
При расчленении объекта создается несколько элементарных объектов, сгруппированных в описании блока. Если этот параметр выбран, всем объектам, для которых свойства компонента - слой, цвет и тип линии - имеют значение "ПоБлоку", назначаются слой, цвет и тип линии родительского объекта. Если этот параметр не выбран, те свойства, для которых задано значение "ПоБлоку", при расчленении объекта сохраняют значение "ПоБлоку". Если в дальнейшем потребуется применить процедуру расчленения описания блока, отмените выбор этого параметра.
Цвета невыбранных ручек
Управление цветом нескольких типов невыбранных ручек.
"Объект"
Используется для определения цвета невыбранных ручек объекта в AutoCAD Civil 3D. Например, данный цвет используется для невыбранных ручек, если щелкнуть на профиле.
"Вторичный объект"
Не используется в AutoCAD Civil 3D.
"Стиль"
"Вспомогательные"
Прим.: Другие параметры, определяемые на этой вкладке, не используются в AutoCAD Civil 3D.
