Диалоговое окно "Создание ссылки для поверхности"
Данное диалоговое окно позволяет создать ссылку на данные поверхности.
Исходная поверхность
Указание полного пути к поверхности в папке проекта.
Слой поверхности
Определяет слой, в котором будет создана поверхность.
Нажатием кнопки мыши на элементе "Слой объекта" открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать другой слой для поверхности.
В разделе таблицы свойств в диалоговом окне отображаются различные свойства в зависимости от типа выбранной поверхности.
Информация
Имя
Определяет имя поверхности.
Прим.: Для присвоения имени поверхности можно нажать на ее имени по умолчанию и ввести новое имя либо нажать кнопку "Шаблон имени" и воспользоваться шаблоном имени. Дополнительные сведения приведены в описании диалогового окна "Шаблон имен".
Описание
Определяет описание поверхности.
Стиль
Определяет стиль поверхности. При нажатии кнопки мыши на открывается диалоговое окно "Выберите стиль поверхности", в котором можно выбрать другой стиль.
Материал для визуализации
Определяет материал для визуализации. Щелкните для выбора материала для визуализации.
Параметры сетки
Свойства группы отображаются при выборе сетчатой поверхности.
Шаг сетки по X
Определяет расстояние между линиями сетки по оси X. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на для ввода числового значения шага в области рисования.
Шаг сетки по Y
Определяет расстояние между линиями сетки по оси Y. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на для ввода числового значения шага в области рисования.
Ориентация
Определяет ориентацию для сетки по направлениям X и Y. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на , а затем выбрать на чертеже две точки для задания направления ориентации.
Поверхности для вычисления объема
Базовая поверхность
Определяет базовую поверхность, с которой генерируется поверхность для вычисления объема. Введите имя поверхности либо нажмите кнопку мыши на для открытия диалогового окна "Выберите базовую поверхность", в котором можно выбрать поверхность из списка.
Поверхность сравнения
Определяет поверхность сравнения, с которой генерируется поверхность для вычисления объема. Введите имя поверхности либо нажмите кнопку мыши на для открытия диалогового окна "Выберите поверхность сравнения", в котором можно выбрать поверхность из списка.
