Вкладка "Напорные трубы" (диалоговое окно "Список элементов напорной трубопроводной сети")
Данная вкладка используется для просмотра или изменения материалов и размеров напорных труб, включенных в список элементов напорной трубопроводной сети.
В списке элементов можно добавлять и удалять материалы и размеры. Каждый материал и размер соответствует элементу в каталоге элементов.
Имя
В данном древовидном представлении на верхнем уровне отображается имя списка элементов, далее следуют имена материалов элементов, содержащихся в списке элементов, а еще ниже — имена размеров элементов, включенных для каждого материала элементов. Следует заметить, что новому размеру, добавляемому в список элементов, назначается стандартное уникальное имя. Имя размера можно редактировать, т.е. изменить на любое уникальное имя.
Совет: Щелкните правой кнопкой мыши на имени списка элементов и нажмите кнопку добавить материал добавление нового материала в список. Щелкните правой кнопкой мыши имя материала и выберите пункт меню "Добавить размер" для добавления нового размера. Дополнительные сведения приведены в разделе Диалоговое окно "Добавление размеров напорных труб".
Элементы в списке можно сортировать с помощью щелчка правой кнопкой мыши на категории материала с выбором Сортировка элементов. Также можно выбрать один или несколько элементов и перетащить их на новую позицию в списке. Элементы не могут перемещаться между категориями материалов.
Стиль
Стиль по умолчанию, назначаемый трубе при ее вставке в чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного материала, следует выбрать материал элементов и щелкнуть кнопкой мыши значок "Выбрать редактирование всех" .
Материал для визуализации
Используемый по умолчанию материал для визуализации, назначаемый трубе при ее помещении на чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного материала, следует выбрать материал элементов и щелкнуть кнопкой мыши значок "Выбрать редактирование всех" .
Статья расхода
Определяет статьи расхода для связывания с элементом. Для назначения выбранной статьи расхода выберите элемент и щелкните значок "Статья расхода" .
