На видах в плане или видах профиля можно назначать метки нескольким последовательно подсоединенным трубам с использованием одной метки трубы.
Использование меток пролета позволяет свести к минимуму количество меток, отображаемых в трубопроводной сети.
При наведении курсора на метку пролета трубы трубы, включенные в пролет, выделяются. Для вывода списка соединенных труб можно также использовать команду AutoCAD СПИСОК. После добавления метки пролета можно выделить соединенные трубы, составляющие пролет, выбрав метку.
В командной строке содержится запрос о выборе первого элемента трубопроводной сети (трубы или колодца).
В командной строке содержится запрос о выборе следующего элемента трубопроводной сети (трубы или колодца).
Появляется следующий запрос:
Укажите положение метки на трубе:
При выборе трубы, не включенной в пролет, выводится запрос, в котором указывается, что метка должна находиться на пролете труб.
Метку можно переносить вдоль пролета с помощью экранной ручки
найти.
Выполните одно из следующих действий:
Метки пролета не привязаны к какой-либо определенной трубе или определенному колодцу. Можно свободно перемещать их к любой соединенной трубе или колодцу, входящим в пролет.
Переместите метку в нужное положение.
Задается новая точка привязки, и метка пролета отображается в средней точке выбранной трубы.
