Мастер "Импорт данных съемки" предоставляет возможность импортировать файлы полевого журнала, файлы точек, точки из чертежа или файлы съемки LandXML. Импорт данных этим способом создает событие импорта.
Выберите инструмент вкладки "Главная"панели "Создать данные рельефа""Импорт данных съемки"найти.
На странице "Задать базу данных" выберите существующую базу данных или нажмите кнопку "Создать новую базу данных съемки".
На странице "Задать источник данных" выберите один из следующих вариантов:
Файл полевого журнала
Файл LandXML
Файл точек (При импорте файла точек следует задать или создать формат файлов точек.)
Точки из чертежа
На странице "Задать сеть" задайте сеть или нажмите кнопку "Создать новую сеть".
Прим.:
При импорте точек проекта, которые не требуется связывать с сетью, нажмите "Нет". Этот параметр активен только при импорте точек из файла точек.
На странице "Параметры импорта" укажите настройки процедуры импорта.
Нажмите "Готово".
Для базы данных съемки в коллекции "События импорта" создается событие импорта.
