Вставка многовидовых блоков на чертеж осуществляется путем перетаскивания их с инструментальной палитры или путем ссылок на их определения через Центр управления.
После вставки многовидового блока в чертеж можно добавить дополнительные ссылки с помощью команды "mvblockadd ".
По умолчанию стандартные многовидовые блоки хранятся в следующей папке:
- Windows 7: \\Program Data\Autodesk\C3D 2015\enu\Data\Symbols\Mvblocks
Учебное упражнение "Перемещение многовидовых блоков на поверхность"
Для вставки многовидового блока в чертеж с помощью инструментальной палитры
Щелкните на
- Щелкните правой кнопкой в любом месте вертикальной строки этой инструментальной палитры и выберите Civil - Многовидовые блоки.
- Найдите подлежащий вставке блок с помощью именованных вкладок.
- Щелкните на этом блоке и перетащите его в окно чертежа.
- Задайте точку вставки и угол поворота.
Прим.: Сначала при вставке многовидовые блоки размещаются в замкнутых вхождениях блоков; их необходимо расчленить, чтобы в AutoCAD Civil 3D они распознавались как объект - многовидовой блок.
Центр управления используется для вставки многовидовых блоков в чертеж.
Для вставки многовидового блока в чертеж с помощью Центра управления
Щелкните на
- Выберите в Центре управления папку, содержащую один или несколько файлов DWG (не следует выбирать отдельные блоки внутри файлов DWG).
- Перетащите изображение, представляющее файл DWG многовидового блока, из панели предварительного просмотра в Центре управления на чертеж.
- По запросу укажите точку вставки.
- По запросу укажите масштаб:
- Можно ввести значение масштаба в командной строке.
- Можно задать масштаб динамически с помощью указательного устройства; в этом случае следует нажать левую кнопку мыши при отображении подходящего масштаба.
- По запросу укажите угол поворота:
- Введите значение поворота в командной строке.
- Можно задать поворот динамически с помощью указательного устройства; в этом случае следует нажать левую кнопку мыши при отображении подходящего угла поворота
- Для вставки дополнительных ссылок на многовидовые блоки повторите шаги 3 - 6. 3.
- По завершении вставки блоков нажмите клавишу ENTER.
