Диалоговое окно "Свойства точек съемки"
Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения свойств точек съемки.
Точками съемки могут быть опорные точки, неопорные точки, точки стояния или данные съемки.
Дополнительную информацию о функциональных возможностях редактирования свойств точки с помощью представления элементов вкладки "Съемка" можно найти в разделе Вид элемента вкладки съемки.
"Номер"
Отображение номера точки.
"Имя"
Используется для указания имени точки.
"Восточное положение"
Восточное положение точки.
Прим.: Если базе данных съемки назначена зона системы координат, значение свойства "Долгота" вычисляется по значению, введенному в этом поле.
"Северное положение"
Северное положение точки.
Прим.: Если базе данных съемки назначена зона системы координат, значение свойства "Широта" вычисляется по значению, введенному в этом поле.
"Отметка"
Отображение высотной отметки точки.
"Описание"
Описание точки.
Прим.: Значения "Широта" и "Долгота" отображаются только в том случае, если для базы данных съемки назначена зона системы координат.
"Долгота"
Долгота точки. На основании значения, введенного в это поле, рассчитывается значение свойства "Восточное положение".
"Широта"
Широта точки. На основании значения в этом поле рассчитывается значение свойства "Северное положение".
Сеть
Имя сети, с помощью которой в первый раз выполнялось измерение координат точки.
Событие импорта
Имя события импорта, если точка съемки была создана в результате выполнения команды импорта.
Исходный номер
Исходный номер точки съемки, если при выполнении команды импорта для идентификатора точки использовалось смещение.
Исходное имя
Исходное имя точки съемки, если при выполнении команды импорта точка съемки была переименована.
LandXML
Если применяется функция дополнительных свойств, отображаются элементы LandXML, определенные в файле .sdx_def. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и назначьте атрибут.
"Пользовательский"
При использовании дополнительных свойств отображаются пользовательские свойства, если они были созданы. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и назначьте атрибут.
