Страница "Параметры отображения профиля" (Мастер создания видов профилей)
Эта страница используется для просмотра и указания параметров для всех профилей, связанных с указанной трассой.
Параметр "Выберите вид в наборе сгруппированных видов для задания параметров"
Прим.: Этот элемент управления неактивен, если не установлен флажок "Показывать профили для смещения посредством группировки видов профилей" на странице "Общие".
Отображается список сгруппированных видов профилей. Количество видов профилей в данном списке зависит от значения параметра "Количество сгруппированных видов", указанного на странице "Сгруппированные профили". Можно выбрать вид профиля из данного списка, а затем с помощью таблицы "Укажите параметры отображения профиля" указать параметры для сгруппированных видов профилей.
Выбор параметров отображения профиля
Чтобы облегчить просмотр содержимого ячеек, измените ширину столбцов. Для изменения профилей в виде пользуйтесь указанными ниже средствами управления.
Выбрать все профили
Устанавливается флажок "Вычертить" для всех профилей, перечисленных в таблице.
Отменить выбор всех профилей
Снимается флажок "Вычертить" для всех профилей, перечисленных в таблице.
Имя
Указывается имя профиля.
Рисование
По умолчанию задается вычерчивание в виде профиля всех профилей. Чтобы исключить профиль из вида профиля, сбросьте его флажок.
Усечение сетки
Указывается, какой профиль определяет границы сетки вида профиля по горизонтали и по вертикали. Данный параметр действует только в том случае, если для параметров сетки стиля вида профиля задано усечение сетки.
Место разделения
Указывается, какой профиль выбирается при разделении вида профиля с несколькими профилями.
Например, вид профиля часто содержит оба профиля - "Естественный рельеф" и "Конечная поверхность грунта". Выбор параметра "Место разделения" для проектного профиля гарантирует разделение на отметке этого профиля.
Описание
Приводится дополнительное описание профиля.
Тип
Указывается, является ли профиль профилем поверхности , проектным профилем , наложенным профилем или профилем коридора .
Источник данных
Для профиля поверхности отображается имя поверхности, представленной в профиле. Для наложенных профилей отображается имя наложенного профиля. Для профиля коридора указывается имя исходного коридора. Для проектного профиля опция не используется.
Offset
Указывается расстояние смещения от осевой линии родительской трассы в плане: равняется 0 для профиля осевой линии, положительному числу для смещения вправо либо отрицательному числу для смещения влево.
Режим обновления
Относится только к профилям поверхности и указывает, является профиль динамическим или статическим.
    Динамический: профиль автоматически обновляется, отражая изменения отметки поверхности или геометрии родительской трассы в плане.
    Статический: в профиле отображаются отметки поверхности, заданные на момент создания профиля. Он не обновляется и не отражает последующие изменения.
Слой
Задает слой чертежа, в котором размещен профиль.
Стиль
Указывается стиль, используемый в профиле. Если здесь изменить стиль, то изменятся свойства профиля и для создаваемых дополнительных видов профиля стиль сохранится в качестве указанного стиля. Для редактирования стиля или создания нового стиля пользуйтесь стандартными средствами управления.
Переопределение стиля
Указывается, переопределен (изменен) ли стиль профиля для текущего вида профиля. Можно переопределить стиль, щелкнув кнопкой мыши на флажке и выбрав другой стиль. В этом случае изменение стиля действует только на текущий вид профиля. Оно не приводит к изменению стиля в свойствах профиля.
Метки
Щелкните кнопкой мыши, чтобы открыть диалоговое окно "Выберите набор меток профиля", в котором можно редактировать метки профилей.
Начало/конец пикета
Задает номера первого и последнего пикетов в профиле. Номера пикетов представляют собой расстояния вдоль родительской трассы в плане.
Низкая/высокая отметка
Указываются максимальное и минимальное значение отметки вдоль профилей.
Трасса
Указывается либо родительская трасса текущего вида профиля, либо родительская трасса любого из наложенных профилей.
