Вкладка "Свойства элемента" (диалоговое окно "Свойства трубы")
Данная вкладка используется для просмотра или редактирования свойств, связанных с данной трубой.
В данной вкладке отображаются свойства, ассоциированные с данной трубой, и указываются их текущие значения. Свойства трубы определяют разные характеристики объекта-трубы, в том числе его базовые размер и форму, а также некоторые режимы, например, направление потока и условия, при которых будет производиться автоматическая корректировка его размеров.
Некоторые свойства имеются только у определенного типа труб. Например, у круглых труб имеется свойство "Внутренний диаметр трубы", тогда как трубы прямоугольного сечения характеризуются свойствами "Внутренняя ширина трубы" и "Внутренняя высота трубы".
Некоторые свойства предназначены "только для чтения", другие можно редактировать. Для изменения редактируемого свойства необходимо дважды нажать кнопку мыши в поле "Значение" и ввести новое или выбрать значение из списка.
Общие
Данные свойства определяют общие характеристики трубы, такие как метод направления потока, направление потока и опорные поверхность и трассу.
Метод направления потока трубы
Метод задания потока в этой трубе. Возможные варианты: "Двунаправленный", "От начала к концу", "От конца к началу" или в соответствии с текущим уклоном трубы.
Направление потока
Текущее направление потока в трубе по отношению к начальной и конечной точкам трубы. Когда прочерчивание трубы только начинается, принимается, что направление потока соответствует направлению вычерчивания трубы.
Опорная поверхность
Поверхность для трубы.
Опорная трасса
Трасса для трубы.
Geometry (Геометрия)
В данной группе свойств задаются такие характеристики, как имена начального и конечного колодцев, румб, данные для пикетов, смещения, данные уклонов, данные отметок и т.д.
Начальный колодец трубы
Имя колодца, соединяющегося с началом трубы.
Конечный колодец трубы
Имя колодца, соединяющегося с концом трубы.
Румб
Румб трубы.
Стартовый пикет трубы
Начальный пикет трубы.
Конечный пикет трубы
Конечный пикет трубы.
Начальное смещение
Смещение в начальной точке трубы.
Конечное смещение
Смещение в конечной точке трубы.
Уклон трубы (Фиксированное начало)
Уклон трубы, определяемый от начальной точки трубы.
Уклон трубы (Фиксированный конец)
Уклон трубы, определяемый от конечной точки трубы.
Уклон трубы
Абсолютное значение уклона трубы.
Начало трубы – Отметка дна
Отметка начальной точки трубы, измеряемая по ее дну.
Конец трубы – Отметка дна
Отметка конечной точки трубы, измеряемая по ее дну.
Начало трубы – Отметка верха
Отметка начальной точки трубы, измеряемая по ее верху.
Конец трубы – Отметка верха
Отметка конечной точки трубы, измеряемая по ее верху.
Начало трубы - Восток
Восточное положение начальной точки трубы.
Начало трубы - Север
Северное положение начальной точки трубы.
Конец трубы - Восток
Восточное положение конечной точки трубы.
Конец трубы - Север
Северное положение конечной точки трубы.
Отметка начала осевой
Отметка начальной точки трубы, измеряемая по ее осевой линии.
Отметка конца осевой
Отметка конечной точки трубы, измеряемая по ее осевой линии.
Минимальное покрытие
Минимальная глубина залегания по всему участку трубы от верхней точки наружной поверхности трубы до опорной поверхности.
Максимальное покрытие
Максимальная глубина залегания по всему участку трубы от верхней точки наружной поверхности трубы до опорной поверхности.
2D длина - От центра до центра
Задает двумерную длину трубы.
3D длина - От центра до центра
Задает трехмерную длину трубы.
Прим.: По умолчанию значения 2D длина — От центра до центра и 3D длина — От центра до центра измеряются от центра начального колодца до центра конечного колодца. Если при этом применено правило Установка конечного положения трубы, то эти значения являются длинами 2D и 3D для трубы в соответствии с параметрами Начальное положение и Конечное положение данного правила, а также могут измеряться относительно внутренних и внешних стенок колодцев.
2D длина - До внутренних кромок
Двумерная длина трубы, измеряемая от внутренней кромки начального колодца до внутренней кромки конечного колодца, с которыми соединена труба.
3D длина - До внутренних кромок
Трехмерная длина трубы, измеряемая от внутренней кромки начального колодца до внутренней кромки конечного колодца, с которыми соединена труба.
Режим изменения размера
Данное свойство определяет поведение трубы при автоматическом изменении ее размеров.
При изменении размеров зафиксировать
Указывается, должна ли сохранять труба отметку дна, верха или осевой линии при автоматических изменениях ее размеров в результате правки.
Данные элемента
Данные свойства определяют различные характеристики элементов, например, тип элемента, подтип элемента и имя размера элемента, что указано в каталоге элементов. Некоторые из них задают размеры, которые определяют базовую форму элемента, и поэтому не подлежат редактированию.
Тип элемента
Тип элемента трубы.
Подтип элемента
Подтип трубы.
Описание элемента
Описание трубы.
Имя размера элемента
Имя размера элемента.
Форма поперечного сечения
Форма трубы в поперечном сечении, например, круглая, яйцевидная, эллиптическая или прямоугольная.
Толщина стенки
Толщина стенки для данной трубы, измеренная от внутренней кромки трубы до наружной кромки трубы.
Материал
Материал, заданный для этого элемента. Данное дополнительное свойство используется, в основном, для нанесения меток. Оно позволяет указать тип материала, используемого для изготовления данного элемента.
Минимальный радиус кривой
Минимальный радиус криволинейных участков для данного элемента.
Коэффициент Маннинга
Дополнительное свойство, указывающее значение коэффициента Маннинга для данного типоразмера элемента.
Коэффициент Хазен-Вильямса
Дополнительное свойство, указывающее значение коэффициента Хазен-Вильямса для данного типоразмера элемента.
Коэффициент Дарси-Вейсбаха
Дополнительное свойство, указывающее значение коэффициента Дарси-Вейсбаха для данного типоразмера элемента.
Внутренний диаметр данной трубы. Данное свойство используется только для труб с круглой формой.
Внутренняя ширина данной трубы. Данное свойство используется только для труб некруглой формы, таких как прямоугольные или яйцевидные.
Внутренняя высота данной трубы. Данное свойство используется только для труб некруглой формы, таких как прямоугольные или яйцевидные.
Гидравлические свойства
Эти свойства определяют информацию о гидравлических характеристиках трубы. Они используются для отображения линии пьезометрического уровня и линии энергетического уровня. Линии пьезометрического уровня и линии энергетического уровня отображаются в виде прямых линий, проходящих через колодцы и соединяющих свойство "PP' вверх" или "EE' вверх" одной трубы со свойством "PP' вниз" или "EE' вниз" другой трубы.
Линия пьезометрического уровня вверх
Задание отметки линии пьезометрического уровня для трубопроводных сетей с направлением потока вверх, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Линия пьезометрического уровня вниз
Задание отметки линии пьезометрического уровня для трубопроводных сетей с направлением потока вниз, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Линия энергетического уровня вверх
Задание отметки линии энергетического уровня для трубопроводных сетей с направлением потока вверх, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Линия энергетического уровня вниз
Задание отметки линии энергетического уровня для трубопроводных сетей с направлением потока вниз, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Расход
Задание расхода для трубопроводных сетей, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Коэффициент потерь
Задание коэффициента потерь для трубопроводных сетей, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Период возврата
Задание периода возврата для трубопроводных сетей, содержащих данные о гидравлических свойствах.
