Диалоговое окно "Параметры трассы для смещения"
Это диалоговое окно используется для просмотра и редактирования уширения или параметров автоматического уширения для выбранной в данный момент трассы для смещения.
Прим.: Если для трассы для смещения не задано уширение или автоматическое уширение, в этом диалоговом окне отображаются только имя родительской трассы и номинальные значения смещений.
Имя родительской трассы
Содержит имя трассы, являющейся родительской для данной трассы для смещения.
Номинальное смещение
Задается текущее расстояние смещения для областей трассы которые не уширяются. Данное значение доступно для редактирования.
Выберите область уширения
Эти элементы управления используются для поиска и выбора областей уширения, связанных с данной трассой. Если у трассы нет заданных областей уширения, элементы управления будут пустыми.
Добавить уширение
Нажмите, чтобы добавить новое уширение, затем задайте параметры.
Добавить автоматическое уширение
Нажмите, чтобы добавить автоматическое уширение, затем задайте параметры.
Нажмите, чтобы удалить уширение или автоматическое уширение.
Развернуть все категории
Нажмите, чтобы отобразить все уровни дерева параметров.
Свернуть все категории
Нажмите, чтобы скрыть все подуровни дерева параметров и отображать только заголовки областей и переходов.
Справка
Открывает раздел справки, связанный с данным диалоговым окном.
Прим.: При выборе элемента в таблице свойств в диалоговом окне элемент также выделяется на чертеже.
Участок отгона виража
Этот узел содержит свойства участков отгона виража.
Тип перехода
Для уширений возможны следующие четыре типа переходов:
Линейный переход
Переход кривая-прямая-кривая
Переход кривая-кривая-S-образная кривая
Переход кривая-S-образная кривая
Автоматические уширения могут иметь только тип "линейный переход".
Тип входного сужения
Указывает, как проектируется смещение для переходов: "По длине" (продольное) или "По сужению" (смещение: расстояние между пикетами).
Длина перехода
Задает длину перехода.
Область уширения
Этот узел содержит свойства области уширения.
Тип области
В этом поле со статусом "только для чтения" отображается тип уширения, примененного к области. Если уширение было создано с помощью команды "Добавить уширения", область имеет тип "Пользовательский". Если уширение было создано с помощью команды "Добавить автоматическое уширение", область имеет тип "Автоматическое уширение".
Увеличенная ширина по стандарту
Указывает ширину (расстояние), взятую из стандартного определения (файла критериев) при создании уширения с помощью команды "Добавить автоматическое уширение". При создании уширения с помощью команды "Добавить уширения" это свойство не активно.
Offset
Указывает ширину смещения (расстояние) при создании уширения с помощью команды "Добавить уширения". При создании уширения с помощью команды "Добавить автоматическое уширение" это свойство не активно.
Начальный/конечный пикет
Задает начальный или конечный пикет для выбранной в данный момент трассы для смещения. Можно отредактировать числовые значения в этом диалоговом окне или нажать и указать значение пикета на чертеже.
Длина области
Задается длина области, с которой связана данная трасса для смещения. Можно отредактировать числовое значение в таблице или нажать и задать длину, указав две точки на чертеже. При изменении данного значения также изменяется значение конечного пикета для области.
Критерии уширения
Этот узел содержит свойства критериев уширения. Для задания другого значения щелкните на ячейке.
Метод уширения
При применении автоматического уширения, заданного по значениям из файла критериев проектирования, в этом поле содержится значение свойства "Метод уширения", определенное в файле критериев. При применении автоматического уширения, заданного вручную, это поле будет пустым.
Область применения уширения
Задает область применения уширения, заданного вручную. Возможные варианты: а) "Только на внутренней стороне": автоматическое уширение применяется только к внутренним сторонам указанных круговых участков, но не к внешним; б) "Только на внешней стороне": автоматическое уширение применяется только к внешним сторонам указанных круговых участков, но не к внутренним; в) "С обеих сторон": автоматическое уширение применяется как к внутренним, так и к внешним сторонам указанных круговых участков.
Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Автоматическое уширение на круговых участках").
Таблица минимальных радиусов
Задает таблицу минимальных радиусов, используемую при создании уширения. Значение этого свойства задается в разделе "Методы уширения" указанного файла критериев проектирования.
Таблица значений длины перехода
Задает таблицу значений длины перехода, используемую при создании уширения. Значение этого свойства задается в разделе "Методы уширения" указанного файла критериев проектирования.
Метод отгона виража
Задает метод отгона виража, используемый при создании уширения. Значение этого свойства задается в разделе "Методы уширения" указанного файла критериев проектирования.
% на переходной кривой для Прямая-Кривая
Задает процент от общей длины перехода, который достигается до точки начала кривой при геометрии "переходная кривая-кривая".
% на прямом участке для Прямая-Кривая
Задает процент от общей длины перехода, который достигается до точки начала кривой при геометрии "прямой участок-переходная кривая".
Обычная ширина полосы движения
Задает ширину полосы движения; введите ширину или нажмите кнопку и выберите расстояние в области рисования. Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Параметры виража").
Количество полос движения - Слева
Задает количество полос на левой стороне дорожного полотна. Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Параметры виража").
Количество полос движения - Справа
Задает количество полос на правой стороне дорожного полотна. Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Параметры виража").
Длина колесной базы
Задает числовое значение длины колесной базы, используемой в формуле для вычисления уширения на круговых участках. Это значение используется, только когда уширение задается на основе стандартов проектирования. При задании уширения вручную оно не используется.
