Построение прямолинейных сегментов характерных линий
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Характерная линия""Создать характерную линию" найти.
  2. В диалоговом окне "Создать характерные линии" укажите площадку и (если требуется) стиль характерной линии. Выберите слой и обратите внимание на то, что параметр использования слоя выбранного объекта недоступен. Нажмите "OK".
  3. Выберите начальную точку для линии. Для привязки к существующей геометрии можно использовать команды объектной привязки (Osnap) или прозрачные команды.
  4. Укажите отметку для начальной точки, выполнив одно из следующих действий:
    • Введите значение отметки в командной строке.
    • Введите Поверхность (П) и выберите поверхность, по которой определяется отметка.
      Прим.: Если на чертеже нет поверхностей, параметр "Поверхность" недоступен. Если в чертеже имеется только одна поверхность, она выбирается автоматически.
    Появится следующий запрос:
    Указать следующую точку или [Дуга]:
  5. Выберите следующую точку.
    Указать уклон или [ОТкос/Отметка/Разность/ПОверхность/Переход] <0,000>:
    Прим.: Для получения информации о параметре "Дуга" см. раздел "Построение криволинейных сегментов характерных линий".
  6. Если необходимо указать каждую реперную точку при создании точек, начните выполнение операции с шага 9. Чтобы установить отметку точек в самом конце их создания:
    • Введите команду "Переход".
    • Создайте новую точку. Если выбран "Переход", то при создании каждой последующей точки запрос на отметку по умолчанию устанавливается на "Переход".
      Переход или [ОТкос/Отметка/Разность/ПОверхность] <Переход>
  7. Нажмите ENTER для продолжения создания других точек без указания отметки.
  8. После создания точек выберите и введите нужное ключевое слово для указания отметки, уклона, откоса или разности отметок. По завершении выполнения команды в окне "Переход" появится запрос на указание конечной отметки.
  9. Для задания отметки второй точки выполните одну из указанных ниже операций.
    • Введите значение уклона. Уклон применяется к сегменту между первой и второй точками.
    • Введите Откос (О) и укажите значение откоса. Откос применяется к сегменту между первой и второй точками.
    • Введите Отметка (О) и введите значение отметки. Отметка применяется ко второй точке, и вычисляется уклон сегмента между точками.
    • Введите Разность (Р) и укажите значение разности отметок между первой и второй точками.
    • Введите Поверхность (П) и укажите поверхность, по которой определяется отметка второй точки.
  10. Укажите следующую точку на характерной линии, выполнив одну из указанных ниже операций.
    • Выберите следующую точку на чертеже.
    • Введите Длина и укажите значение длины. При использовании этого параметра предполагается, что направление сегмента совпадает с направлением конца предыдущего сегмента.
  11. Укажите отметку точки с помощью параметров, описанных в шаге 6.
