Отображение трубопроводных сетей на видах профиля
На видах профиля можно отображать выбранные элементы трубопроводной сети или трубопроводные сети полностью.
Для отображения трубопроводных сетей в виде профиля необходимы корректные данные смещения/пикетов (из трассы вида профиля) для трубопроводных сетей.
Редактирование элементов на виде профиля
Если в трубопроводную сеть на виде в плане вносятся такие изменения, как перемещение, перестановка, удаление или изменение размеров элементов, эти изменения отражаются при отображении элементов на виде профиля.
Прим.: Не допускается перемещение элементов на виде профиля в направлениях X, Y. Однако можно редактировать отметки с помощью ручек, редактировать свойства объектов или изменять размеры элементов.
Редактирование стилей отображения на виде профиля
Первоначально стиль объекта поступает из параметров элемента, но он может быть переопределен на виде профиля. Для редактирования характеристик отображения элементов трубопроводной сети, отображаемых на виде профиля, следует нажать правую кнопку мыши на виде профиля, выбрать из контекстного меню "Свойства вида профиля" и перейти на вкладку "Трубопроводные сети" . Например, можно выбрать элементы, которые следует или не следует вычерчивать на виде профиля, либо изменить слои или стили объектов. Когда эти характеристики отображения редактируются на вкладке "Свойства вида профиля", они влияют только на способ отображения объекта на виде профиля.
Уклоны трубы на виде профиля
Вычисленный уклон труб на виде профиля может отражать либо не отражать кажущийся уклон фактической линии, вычерченной на виде профиля. Это связано с тем, что уклон трубы является уклоном фактической модели, определяемым между ее конечными точками. Если труба в геометрическом отношении не соответствует трассе, определяющей вид профиля, то труба на данном виде профиля выглядит несколько по-другому. Кроме того, длина трубы на виде профиля не всегда отражает истинную длину трубы, изображенной на виде в плане. Это связано с тем, что длина трубы, отображаемая в профиле, может отличаться от истинной длины трубы, отображаемой при компоновке.
Трубы с изгибом на виде профиля
Трубы с изгибом, представляемые на виде профиля, всегда отображаются в виде прямой линии от начальной точки трубы к конечной точке трубы. На самом деле, при проецировании трубы на профиль и в зависимости от комбинации вертикальной и горизонтальной геометрии появляются определенные отклонения трубы по вертикали даже в том случае, если труба фактически является прямолинейной и не имеет изменений уклона по ее длине. Это относится в первую очередь к трубам с изгибом. Поэтому важно понимать, что все трубы на видах профиля в AutoCAD Civil 3D отображаются прямыми линиями, вычерчиваемыми встык.
Пересечения труб на виде профиля
Пересечением трубы на виде профиля называют место, в котором труба пересекается с трассой или осью сечения и которое отображается на виде профиля. Когда в AutoCAD Civil 3D отображается поперечное сечение трубопроводной сети, места расположения пересекающихся труб (пересечения труб) изображаются с правильным значением отметки. Однако для проецируемой трубы не всегда отображается эта отметка в данном месте по причинам, указанным в предыдущем абзаце. Как правило, не требуется представление трубопроводных сетей в одном и том же профиле и в проецируемом виде, и в виде пересечений.
Колодцы на виде профиля
Колодцы трубопроводной сети отображаются на виде профиля только в том случае, если точки вставки колодцев находятся в пределах вида профиля. Поэтому, если место вставки колодца находится вне вида профиля, колодец не отображается на виде профиля.
В диалоговом окне "Стиль колодца" на вкладке "Отображение" можно активизировать компоненты для отображения соединенных труб на видах профиля и сечения.
Трубы можно показать, чтобы был виден размер или отметка, на которой они соединяются с колодцем. Трубы отображаются истинным внутренним сечением трубы, они увеличены до масштаба вида профиля по вертикали.
Прим.: Трубы отображаются на той отметке трубы, на которой происходит ее соединение с колодцем, обычно на отметке осевой линии.
Упражнение. Рисование элементов трубопроводной сети на виде профиля
