Расчет поверхности водосборного бассейна
  1. Найдите на чертеже необходимую область.
  2. В случае необходимости выполните следующие действия:
    1. Выберите вкладку "Анализ"панель "Данные рельефа"Пути потока Сток воды найти..
      При выполнении данной команды создается полилиния, которая представляет траекторию стока из точки в выбранной области в точку впадины в данной области.
    2. Выберите полилинию траектории стока, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
    3. В диспетчере "Свойства"в поле "Геометрия" перейдите к последней вершине и, применяя копирование и вставку, перенесите значения координат X и Y (разделяются запятой без пробела) в текстовый файл.
  3. Выберите вкладку "Анализ"панель "Данные рельефа""Водосборы" "Водосборный бассейн" найти.
  4. В диалоговом окне Водосборный бассейн выберите столбец Значение для свойства Водосборный слой и нажмите кнопку , чтобы выбрать текущий слой, или создайте слой в диалоговом окне "Создание слоя".
    BestPractice: Рекомендуется размещать область водосбора в отдельном слое. При этом можно управлять элементами визуального стиля, такими как цвет и типы линий.
  5. Выберите столбец "Значение" для "Тип водосборного объекта" и выберите тип линии.
    Совет: В случае выбора "2D полилиния" можно использовать команду "Площадь" AutoCAD в области водосбора. При выборе "3D полилиния" для анализа можно применять значения отметок вершин полилинии.
  6. Выберите столбец "Значение" для свойства "Маркер водосбора" и укажите, нужно ли помечать точки водосбора.
  7. Нажмите кнопку в столбце "Значение" свойства "Стиль маркера водосбора" и выберите стиль в диалоговом окне "Стиль маркера водосбора". Нажмите "ОК".
  8. Если на чертеже имеется несколько поверхностей, щелкните кнопкой мыши на поверхности, для которой требуется выполнить анализ области водосбора, либо нажмите клавишу ENTER для выбора поверхности в диалоговом окне "Выберите поверхность".
  9. Задайте местоположение водосбора. Можно либо вставить координаты, скопированные на шаге 2, либо указать щелчком мыши на нужную позицию.
    На чертеже отображается граница области водосбора, значение площади которой выводится в командной строке.
