Таблицы трубопроводных сетей
Учебное упражнение "Создание таблиц труб и колодцев"
Создание таблицы труб
Таблицы труб могут содержать такие данные, как форма, размер, длина, уклон, начальный и конечные пикеты труб или любое свойство труб.
  1. Щелкните на вкладку "Аннотации"панель "Метки и таблицы"меню "Добавить таблицы""Трубопроводная сеть""Добавить трубу".
  2. В диалоговом окне "Создание таблицы труб" при необходимости измените общие параметры таблицы.
  3. Выберите сеть, которая должна быть включена в таблицу.
  4. Нажмите "OK".
  5. Выберите место в чертеже, где будет расположен верхний левый угол таблицы.
Создание таблицы колодцев
Таблицы колодцев могут содержать такие данные, как тип, отметка, глубина отстойника, пикет или любое свойство колодца.
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Метки и таблицы"меню "Добавить таблицы""Трубопроводная сеть""Добавить колодец".
  2. В диалоговом окне "Создание таблицы колодцев" при необходимости измените общие параметры таблицы.
  3. Выберите колодец, который должен быть включен в таблицу.
  4. Нажмите "OK".
Редактирование стиля таблиц колодцев
Можно ввести в ячейку таблицы несколько компонентов текста с целью отображения данных соединенных труб для определенного колодца. Компоненты текста отображают данные для каждого объекта, связанного с родительским объектом (объектом, для которого сохраняются данные). Например, можно использовать компонент в стиле таблиц колодцев, чтобы включить в ячейки таблицы компоненты для труб, связанных с данным колодцем.
  1. Разверните в области инструментов на вкладке "Параметры" коллекцию "Колодцы""Стили таблицы".
  2. Нажмите правую кнопку мыши на стиле таблицы, который необходимо изменить, и выберите позицию"Редактировать".
  3. В диалоговом окне "Стиль таблицы" внесите изменения в параметры стиля.
  4. Дважды щелкните ячейку "Таблица колодцев" на вкладке "Свойства данных" диалогового окна "Стиль таблиц" для вывода диалогового окна Компоненты ячейки таблицы.
  5. Нажмите кнопку со стрелкой вниз в группе кнопок и нажмите для создания нового компонента текста.
    Можно добавить любое количество компонентов, и среди них могут быть компоненты нескольких типов. Допустимые компоненты: "Колодец", "Все трубы колодца", "Колодец на входе сточных труб" и "Колодец на выходе сточных труб".
  6. Щелкните "Текст" для доступа к диалоговому окну Редактор компонентов текста. При выборе данного параметра компонент добавляется к списку доступных компонентов. Можно отредактировать имя компонента и/или ввести содержимое ячейки таблицы.
  7. Задайте выравнивание ячейки.
  8. Нажмите OK.
