Эта вкладка используется для задания параметров привязки профиля к трассе.
Привязать профиль к трассе
- Указывает способ привязки геометрии профиля компоновки относительно соответствующей трассы.
- Привязать геометрические точки профиля к точкам геометрии трассы: прикрепляет каждую геометрическую точку профиля к предшествующей точке геометрии трассы. При изменении трассы отметка профиля геометрии точки сохраняется, а объекты по необходимости изменяются или удаляются.
При выборе этого параметра части профиля компоновки сохраняются и не подвергаются изменениям при изменении горизонтальной геометрии.
Если выбрана привязка точек геометрии профиля к соответствующим точкам геометрии трассы, то можно также определить необходимость отображения уведомлений и изменения или удаления геометрии профиля при изменении геометрии трассы. Если выбрано отображение уведомлений, значки уведомлений будут отображаться в каждой измененной точке геометрии.
При выборе этого параметра можно также выбрать один из следующих параметров:
Прим.: При выборе для профиля параметра "Привязать геометрические точки профиля к точкам геометрии трассы" и последующем запуске команд, воздействующих на пикеты трассы (например, изменение направления трассы, изменение местоположения опорной точки, использующейся для управления пикетажем или добавление рубленого пикета) появится запрос на продолжение операции. При выборе продолжения операции связанный профиль может быть изменен или удален.
- Привязать профиль к началу трассы: прикрепляет профиль к началу трассы. При изменении горизонтальной трассы профиль не изменяется и остается прикрепленным к начальному пикету трассы.
Прим.: Данный параметр воспроизводит поведение объекта в AutoCAD Civil 3D 2014 и более ранних версиях продукта.
