Перемещение блоков на отметку поверхности
Команда "Переместить блоки к поверхности" используется для управления данными вхождений блока. Можно использовать данные вхождения блока для определения поверхности. Перемещение блоков на отметку поверхности также может оказаться полезным для визуализации объектов многовидовых блоков.
Учебное упражнение "Перемещение многовидовых блоков на поверхность"
  1. Выберите поверхность. На вкладке "Поверхность" на панели "Инструменты работы с поверхностями" щелчком выберите "Переместить блоки к поверхности" найти.
  2. Если на чертеже содержится более одной поверхности, укажите необходимую поверхность в диалоговом окне "Выберите поверхность" или сделайте это вручную, нажав кнопку .
  3. В диалоговом окне "Перемещение блоков на поверхность" выберите объекты вхождений блоков или нажмите кнопку для выбора объектов вхождений блоков прямо на чертеже.
  4. Нажмите "ОК".
Каждый выбранный объект вхождения блока переносится с текущей отметки на отметку поверхности в точке вставки объекта.
