Выберите вкладку "Вставка"панель "Импорт""Импорт участка застройки" найти.
На странице "Выбор файла" Мастера "Импорт участка застройки" нажмите кнопку и выберите опубликованный файл ADSK для импорта.
Изображение модели отображается в окне "Предварительный просмотр". Маркер указывает на базовую точку, заданную в объекте участка застройки.
Нажмите кнопку , чтобы выбрать или изменить шаблон имени объекта участка застройки.
При необходимости используйте видовой куб для управления объектом в окне "Предварительный просмотр".
Нажмите "Далее".
Прим.: В любой момент можно нажать кнопку "Готово", чтобы закрыть Мастер и завершить импорт.
На странице "Подтвердить единицы" сравните используемые в объекте участка застройки единицы, которые определены в файле ADSK, с единицами, используемыми в текущем сеансе приложения AutoCAD Civil 3D. Все элементы управления на данной странице доступны только для чтения. Они содержат справочную информацию.
Нажмите "Далее".
На странице "Свойства отображения" нажмите кнопку , чтобы задать слой объекта.
При необходимости нажмите кнопку , чтобы отредактировать используемый по умолчанию стиль участка застройки.
Нажмите "Далее".
На странице "Точка вставки" подтвердите и измените координаты и угол поворота базовой точки объекта участка застройки или установите флажок "Задать в чертеже", чтобы сориентировать модель на чертеже вручную.
При необходимости нажмите кнопку "Предварительный просмотр", чтобы для проверки вставить объект участка застройки в чертеж.
Выполните одно из следующих действий:
В режиме предварительного просмотра нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в Мастер "Импорт участка застройки" и продолжить точную настройку местоположения базовой точки.
Нажмите клавишу Enter, чтобы закрыть Мастер "Импорт участка застройки" и оставить объект участка застройки на чертеже.
