Сечения
Сечения могут использоваться для проверки отметок существующей и предполагаемой поверхности, выбранных в поперечных разрезах трассы через определенные интервалы между пикетами.
Объекты осей сечений
Ось сечения служит линейным объектом, представляющим на плане направление вырезания сечений для набора указанных поверхностей.
Объекты-сечения
Объект-сечение можно использовать для проверки поверхностей, моделей коридоров и трубопроводных сетей вдоль оси сечения (поперек трассы). В AutoCAD Civil 3D каждое сечение является объектом.
Сечения коридора
С помощью сечений коридора можно проанализировать конструкции, из которых состоит модель коридора, а также окружающие объекты Civil, например, поверхности и трубопроводные сети.
Расположение оси сечения в коридоре
В зависимости от угла оси сечения по отношению к исходной базовой линии, отображение сечений коридора выполняется одним из двух способов.
Объекты вида сечения
Объекты вида сечения создаются для отображения в чертеже данных сечения.
Взаимосвязи объектов сечений
Поскольку место выборки поверхностей для создания объектов сечений зависит от геометрии оси сечения, то оси сечения по отношению к объектам сечений являются родителями.
Коллекция "Ось сечения" (вкладка "Параметры")
Эта коллекция, расположенная по пути "Область инструментов" - "Параметры" используется для управления параметрами, стилями, стилями меток и параметрами команд оси сечения.
Коллекция "Сечение" (вкладка "Параметры")
Эта коллекция, расположенная в окне "Область инструментов" в дереве "Параметры", используется для управления параметрами, стилями, стилями меток и параметрами команд сечений.
Коллекция "Вид сечения" (вкладка параметров)
Эта коллекция, расположенная в окне "Область инструментов" в дереве "Параметры", используется для управления параметрами, стилями и стилями меток вида сечения, стилями области данных, стилями печати группы сечений, стилями листа и параметрами команд вида сечения.
