Инструменты создания компоновки профиля
Инструменты данной панели инструментов используются для вычерчивания и редактирования профилей и для анализа вертикальных кривых и прямых участков.
Эти инструменты наиболее удобно использовать при редактировании профилей путем добавления прямых участков и кривых или с помощью перемещения точек ТВП.
Для динамических профилей поверхности большинство инструментов из данной панели инструментов не могут быть использованы. Отображение данных профиля выполняется на виде "Объекты профиля". Точно так же многие другие инструменты невозможно использовать с заблокированными ТВП, включая конечные точки профилей для сопряжения на пересечении.
Имя выбранного в данный момент профиля отображается в верхней части панели инструментов. При щелчке на значке текущая команда отображается в нижней части панели инструментов. Панель инструментов остается открытой, если профиль редактируется с помощью ручек или вводится другая команда. Панель инструментов закрывается либо при удалении выбранного в данный момент профиля, либо при нажатии кнопки "X" в верхнем правом углу панели инструментов.
Создание проектного профиля
Три указанные ниже кнопки определяют, как вычерчивается проектный профиль на виде профиля.
Вычертить прямые участки
Добавление серии фиксированных прямых участков между указанными точками.
Вычертить прямые участки с кривыми
Добавление серии фиксированных прямых участков между указанными точками, при этом в точках вертикального пересечения автоматически добавляются свободные кривые.
Параметры кривой
Указываются параметры кривой, используемые вместе с командой "Вычертить прямые участки с кривыми".
Для изменения заданных по умолчанию параметров кривой перейдите в раздел "Создание профиля" диалогового окна "Редактировать параметры объекта - Профиль".
Преобразование свободной вертикальной кривой (по точке прохождения)
Преобразует свободные вертикальные кривые (созданные с помощью команд "Свободная вертикальная кривая (круг)" и "Свободная вертикальная кривая (парабола)"), использующие точку прохождения кривой в качестве типа ограничения в кривые, использующие длину в качестве типа ограничения. Эта команда преобразует тип ограничения одновременно для всех соответствующих кривых.
Прим.: Данная команда не преобразует кривые на основе ТВП, определяемые точкой прохождения.
Операции редактирования ТВП
Три указанные ниже кнопки используются для изменения графического представления ТВП в проектном профиле.
"Вставить точки ТВП"
Разделение прямого участка на два смежных прямых участка путем создания точки вертикального пересечения (ТВП) в указанном месте вида профиля.
Щелкните ниже или выше существующего прямого участка для задания нового положения ТВП.
Удалить ТВП
Создание одного прямого участка из двух смежных прямых участков путем удаления точки вертикального пересечения (ТВП) из профиля.
Если два прямых участка соединяются в ТВП, они заменяются одним прямым участком, расположенным между двумя соседними ТВП.
Перенести ТВП
Перемещение точки вертикального пересечения (ТВП) профиля в новое место на виде профиля.
Прямые участки, соединенные в ТВП, остаются соединенными. Для перемещения ТВП также можно использовать редактирование с помощью ручек.
Операции по созданию прямых участков
Эти три кнопки служат для добавления прямых участков в проектный профиль.
Фиксированный прямой участок (по двум точкам)
Добавление фиксированного прямого участка между двумя заданными точками.
Фиксированный прямой участок наилучшего вписывания
Добавление наиболее вероятного фиксированного прямого участка с помощью группы точек AutoCAD Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране.
Плавающий прямой участок (Точка смещения)
Добавление плавающего прямого участка из существующего объекта в указанную точку прохождения кривой.
Плавающий прямой участок наилучшего вписывания
Добавление наиболее вероятного плавающего прямого участка из точки на существующем объекте с помощью группы точек AutoCAD Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране. Поддерживается касание к присоединенному объекту, независимо от того, как он редактируется.
Свободный прямой участок (между двумя параболами)
Добавляется свободный прямой участок между двумя параболическими кривыми.
Определение пересечения прямых
Создание ТВП в точке пересечения пересекающихся конечных уровней поверхности для двух прямых участков.
Операции по созданию кривых
Эти три кнопки используются для добавления кривой в профиль. Можно создавать кривые посредством выбора присоединяемых объектов, указывая параметры или выбирая ТВП там, где вы хотите добавить кривую. Эти параметры могут быть заданы в числовой или графической форме.
Например, чтобы задать точку прохождения кривой в числовом виде, введите координаты точки. Чтобы задать точку в графической форме, выберите точку в окне чертежа.
Чтобы задать длину, значение К или радиус кривой в графической форме, с помощью курсора выберите на экране две точки, удаленные одна от другой на нужное расстояние. Для параболических и круговых кривых обеспечивается предварительный просмотр кривой во время перемещения курсора. Для асимметричных кривых предварительный просмотр включается только с началом установки второй длины.
Фиксированная вертикальная кривая (по трем точкам)
Добавляется фиксированная кривая по трем указанным точкам.
Фиксированная вертикальная кривая (две точки, параметр)
Добавление фиксированной вогнутой или выпуклой кривой с указанными значениями K или минимального радиуса и проходящей через две указанные точки.
Фиксированная вертикальная кривая (конец объекта, точка прохождения кривой)
Добавление фиксированной кривой от конца существующего объекта к указанной точке прохождения кривой.
Фиксированная вертикальная кривая (две точки, уклон в начальной точке)
Добавление фиксированной кривой, которая определена двумя указанными точками прохождения кривой и заданным уклоном в начальной точке.
Фиксированная вертикальная кривая (две точки, уклон в конечной точке)
Добавление фиксированной кривой, которая определена двумя указанными точками прохождения кривой и уклоном в конечной точке.
Фиксированная вертикальная кривая наилучшего вписывания
Добавление наиболее вероятной фиксированной вертикальной кривой с помощью группы точек AutoCAD Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране.
Плавающая вертикальная кривая (параметр, точка прохождения)
Добавление плавающей кривой, определяемой значением K или минимальным радиусом, между существующим объектом и указанной точкой прохождения кривой.
Плавающая вертикальная кривая (точка смещения, уклон)
Добавление плавающей кривой, определяемой указанной точкой прохождения кривой и уклоном, к существующему объекту.
Плавающая вертикальная кривая наилучшего вписывания
Добавление наиболее вероятной плавающей вертикальной кривой из существующего объекта с помощью группы точек AutoCAD Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране. Поддерживается касание к присоединенному объекту, независимо от того, как он редактируется.
Между двумя прямыми участками добавляется свободная круговая кривая, определяемая указанной точкой прохождения, длиной кривой или радиусом.
Прим.: Кривую данного типа невозможно создать между двумя кривыми или между прямым участком и кривой.
Между двумя объектами добавляется свободная параболическая кривая, определяемая указанной точкой прохождения, длиной кривой, радиусом или значением K.
Свободная вертикальная парабола (на основе ТВП)
К существующей точке вертикального пересечения (ТВП) добавляется свободная вертикальная парабола, определяемая указанной длиной кривой, точкой прохождения кривой или значением K.
Свободная асимметричная парабола (на основе ТВП)
К существующей точке вертикального пересечения (ТВП) добавляется свободная асимметричная парабола, определяемая указанными длинами кривой до и после ТВП.
Прим.: Если значение первой указанной длины слишком велико для асимметричной кривой, ввод длины для второй кривой блокируется. Длина первой кривой должна быть меньше пикетного расстояния между выбранной ТВП и значением пикета предыдущей ТВП (или конечного пикета предыдущей кривой).
Свободная круговая кривая (на основе ТВП)
К существующей точке вертикального пересечения (ТВП) добавляется свободная круговая кривая, определяемая указанным радиусом или точкой прохождения кривой.
Свободная вертикальная кривая наилучшего вписывания
Добавление наиболее вероятной свободной вертикальной кривой между двумя существующими объектами с помощью группы точек AutoCAD Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране. Поддерживается касание к присоединенным объектам, независимо от того, как они редактируются.
Преобразование линий и сплайнов AutoCAD
Эта кнопка позволяет преобразовывать линию или сплайн AutoCAD в часть объекта профиля.
От линии AutoCAD или сплайна создается фиксированный прямой участок или объект трехточечной вертикальной кривой.
Операции с ТВП
Эти кнопки задают различные операции с ТВП, когда активно диалоговое окно "Табличное представление профиля". Если профиль является динамическим, активна только кнопка "Копировать профиль".
Вставить точки ТВП - для таблиц
В нескольких местах одновременно создаются точки вертикального пересечения (ТВП).
Повысить/понизить ТВП
Одновременно изменяется положение по вертикали серии точек вертикального пересечения (ТВП).
Копировать профиль
Полностью или частично копируется проектный профиль или профиль статической поверхности.
Операции выбора
На основе ТВП
Редактируются значения параметров ТВП профиля в табличном формате.
На основе объекта
Редактируются значения параметров объектов профиля в табличном формате.
Выбрать ТВП
В диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" отображаются значения параметров выбранных ТВП. Если эта кнопка не видна, щелкните на , чтобы перейти к виду на основе ТВП.
Выбрать объект
В диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" отображаются значения параметров выбранной части объекта профиля. Если вы не видите эту кнопку, щелкните кнопкой мыши на , для перехода к виду на основании объекта.
Расширение объекта
Эта кнопка позволяет расширить объект до границ вида профиля.
Расширение объекта
Расширение фиксированного или плавающего прямого участка или параболы до границ вида профиля.
Прим.: Данная команда поддерживает любое заполнение сеткой, включенное в стиль вида профиля. Если значение заполнения сеткой больше 0, то объект не будет удлинен до границ вида профиля.
Удалить объекты
Кнопка позволяет удалить прямой участок или кривую.
Удалить объект
Удаление выбранного прямого участка или кривой. Если вы не видите эту кнопку, щелкните кнопкой мыши на , для перехода к виду на основании объекта.
Анализ данных
Редактировать данные наилучшего вписывания для всех объектов
Включение отображения горизонтальной таблицы данных регрессионного анализа для всех объектов профиля, созданных методом наилучшего вписывания.
Включение отображения вертикальной таблицы числовых данных одной выделенной части объекта профиля или ТВП.
Включение отображения горизонтальной таблицы числовых данных нескольких выделенных частей объекта профиля или ТВП.
Отменить
Отмена последней команды AutoCAD Civil 3D или AutoCAD.
Повторить
Повтор последней отмененной операции AutoCAD Civil 3D или AutoCAD. Действие команды "Повторить" распространяется только на одну операцию.
