Вкладка "Фитинги" (диалоговое окно "Список элементов напорной трубопроводной сети")
Данная вкладка используется для просмотра или изменения размеров фитингов, включенных в список элементов.
В списке элементов можно добавлять и удалять материалы и размеры. Каждый материал и размер соответствует элементу в каталоге элементов.
Имя
В данном древовидном представлении на верхнем уровне отображается имя списка элементов, далее следуют имена материалов элементов, содержащихся в списке элементов, а еще ниже — имена размеров элементов, включенных для каждого материала элементов. Следует заметить, что новому размеру, добавляемому в список элементов, назначается стандартное уникальное имя. Имя размера можно редактировать, т.е. изменить на любое уникальное имя.
Совет: Щелкните правой кнопкой мыши имя списка элементов и выберите Добавить материал для добавления нового материала в список. Щелкните правой кнопкой мыши тип фитинга и выберите Добавить размер для добавления нового размера. Дополнительные сведения приведены в разделе Диалоговое окно "Добавить размеры фитинга".
Элементы в списке можно сортировать с помощью щелчка правой кнопкой мыши на категории материала с выбором Сортировка элементов. Также можно выбрать один или несколько элементов и перетащить их на новую позицию в списке. Элементы не могут перемещаться между категориями материалов.
"Стиль"
Определение стиля по умолчанию, который назначается фитингу при его вставке в чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного материала, следует выбрать материал элементов и щелкнуть кнопкой мыши значок "Выбрать редактирование всех" .
Материал для визуализации
Определение используемого по умолчанию материала для визуализации, который назначается фитингу при его вставке в чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного материала, следует выбрать материал элементов и щелкнуть кнопкой мыши значок "Выбрать редактирование всех" .
Статья расхода
Определяет статьи расхода для связывания с элементом. Для назначения выбранной статьи расхода выберите элемент и щелкните значок "Статья расхода" .
