Позволяет проверить параметры кривых виража и отредактировать критерии проектирования виража.
Содержит имя кривой; кривая также выделяется на чертеже. Выберите кривую из списка или нажимайте "Назад" или "Далее" для перебора кривых.
Позволяет панорамировать кривую на чертеже.
Этим режимом следует воспользоваться, чтобы создать пользовательскую кривую путем выбора одного объекта-трассы или последовательности смежных объектов-трасс.
Задает имя кривой. Кривая выделяется на чертеже.
Содержит способ определения кривой.
Задает проектную скорость для кривой. Нажмите кнопку
, чтобы открыть вкладку "Проектные скорости" диалогового окна "Свойства трассы", где можно добавить или изменить проектные скорости на трассе. Для получения подробной информации см. раздел Вкладка "Критерии проектирования" (диалоговое окно "Свойства трассы").
Щелкните правой кнопкой мыши на любом из этих параметров, чтобы увидеть соответствующее свойство на чертеже.
Содержит тип объекта и направление объектов до кривой. Если трасса начинается с кривой, отображается значение "Нет".
Отображается одно из следующих значений.
Способ сопряжения определяется наличием наложения и типом кривой (S-образная или составная).
Определяет значения параметров, установленных при расчете виража с использованием мастера расчета виража или импортированных из файла CSV. Описания всех свойств доступны в разделе Мастер создания виража.
Как правило, этот узел отображается только при создании виража с помощью Мастера создания виража. В то же время при переносе чертежа, содержащего вираж, из версии, предшествующей AutoCAD Civil 3D 2015, AutoCAD Civil 3D пытается определить, имеются ли критерии, которые использовались при расчете.
Содержит текущее состояние данных виража: "Рассчитано", "Не рассчитано" или "Устарело".
Нажмите для пересчета виража на всех кривых с устаревшими данными. Эта кнопка появляется при изменении критериев виража или проектной скорости.
Открывает диалоговое окно "Создание виража", позволяющее задать вираж для одной кривой, выбранных кривых или всей трассы.
Открывает табличный редактор виражей. Для получения подробной информации см. раздел Табличный редактор виражей (Панорама).
