Добавление и удаление свойств AutoCAD Civil 3D из объектов-облаков точек
Удаление свойств AutoCAD Civil 3D из объекта-облака точек для подготовки объекта к использованию в программе AutoCAD или в приложении на основе AutoCAD, например AutoCAD Map 3D.
Прим.: Облака точек AutoCAD Civil 3D в сравнении с объектами - облаками точек AutoCAD и AutoCAD Map 3D имеют ряд характерных особенностей. Основное отличие состоит в способе применения стилей и отображения этих объектов - облаков точек в чертеже. Например, объект - облако точек AutoCAD отображается с использованием свойств слоя, которому этот объект принадлежит, а облака точек AutoCAD Civil 3D и AutoCAD Map 3D могут отображаться с помощью схемы классификации LiDAR. Другое отличие между объектами - облаками точек AutoCAD и AutoCAD Civil 3D состоит в том, что последний может распознавать информацию источника данных о системе координат и преобразовывать ее в момент создания базы данных облаков точек.
Дополнительные сведения об объектах облака точек AutoCAD и AutoCAD Map 3D приводятся в соответствующих разделах в следующих документах Руководство пользователя AutoCAD и Руководство пользователя Map 3D.
При выполнении этой команды AutoCAD Civil 3D удаляет имя, описание и параметры стиля облака точек, заданные при создании объекта-облака точек. В результате облако точек отображается только с заданным по умолчанию набором точек.
До После
