Вкладка "Данные сечения" (диалоговое окно "Свойства сечения")
Данная вкладка используется для редактирования свойств выбранного объекта сечения.
Описание
Приводится дополнительное описание текущего сечения.
Тип
Отображается тип источника данных, из которого получены данные о сечении. Идентификатором источника служит значок, например – для обозначения существующей поверхности TIN, – для обозначения коридора, – для обозначения поверхности коридора или – для обозначения существующей трубопроводной сети.
Источник данных
Отображается имя источника данных, из которого получены выборки для текущего сечения.
Режим обновления
Указывается тип режима обновления для сечения. Выберите "Динамически" для указания на то, что данные сечения динамически обновляются, когда изменяется местоположение оси сечения, связанной с сечением, либо изменяется геометрия источника данных (поверхности или коридора).
Слой
Указывается слой чертежа, в котором содержится текущее сечение, связанное с выбранной группой осей сечений. Щелкните левой кнопкой мыши на столбце "Слой", чтобы открыть диалоговое окно Выбор слоя. Выберите слой в таблице Слои.
Стиль
Указывается имя стиля сечения. Нажмите кнопку мыши на столбце, чтобы открыть диалоговое окно Выбор стиля. Выберите стиль в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Смещение влево
Отображается значение смещения текущего сечения влево.
Смещение вправо
Отображается значение смещения текущего сечения вправо.
Мин. высотная отметка
Отображается минимально допустимая отметка сечения, связанного с выбранной группой осей сечений.
Макс. высотная отметка
Отображается максимально допустимая отметка сечения, связанного с выбранной группой осей сечений.
Пикет
Отображается значение пикета оси сечения, вдоль которой создаются выборки сечения.
