Вкладка "Свойства элемента" (диалоговое окно "Свойства колодца")
Данная вкладка используется для просмотра или редактирования свойств, связанных с данным колодцем.
В данной вкладке отображаются свойства, ассоциированные с данным колодцем, и указываются их текущие значения. Свойства колодца определяют различные характеристики объекта "колодец", в том числе его базовые размеры и форму, а также режим корректировки отметки.
Некоторые свойства характерны только для колодцев определенного типа. Например, только у соединительных элементов используются свойства режимов края и отстойника. Только для водоприемников и водовыпусков используются свойства, описывающие оголовки водовыпуска, например, "Ширина основания оголовка водовыпуска".
Некоторые свойства предназначены "только для чтения", другие можно редактировать. Для изменения редактируемого свойства необходимо дважды нажать кнопку мыши в поле "Значение" и ввести новое или выбрать значение из списка.
Общие
Данные свойства задают общие характеристики колодца, например, отметку колодца в точке его вставки и опорные поверхность и трассу.
Отметка поверхности в точке вставки
Высотная отметка в точке вставки колодца.
Опорная поверхность
Поверхность, используемая в ссылках колодца.
Опорная трасса
Трасса, указанная в ссылках колодца.
Geometry (Геометрия)
Данные свойства задают такие характеристики, как угол поворота, смещение колодца, данные о пикетах и количество труб, соединяющихся в данный момент с колодцем.
Угол поворота колодца
Угол поворота для колодца.
Смещение колодца
Смещение колодца.
Северное положение колодца
Северное положение колодца.
Восточное положение колодца
Восточное положение колодца.
Соединенные трубы
Количеств труб, в данный момент соединенных с колодцем.
Режим края колодца при вставке
Данные свойства характеризуют только соединительные элементы. Они задают отметку края колодца и режим корректировки.
Отметка вставки края колодца
Текущая отметка края колодца. Значение не может редактироваться, если свойство "Автоматическая корректировка поверхности" установлено в значение "Истина".
Автоматическая регулировка поверхностей
Параметр, определяющий необходимость автоматической коррекции отметки края базовой поверхности с учетом "Значения корректировки поверхности". Когда это свойство установлено в значение "Истина", редактирование колодца с помощью ручек изменяет коэффициент корректировки поверхности. Когда это свойство установлено в значение Ложь, редактирование колодца с помощью ручек изменяет отметку края колодца.
Значение корректировки поверхности
При активизированном свойстве "Автоматическая корректировка поверхностей" отметка края колодца автоматически корректируется до суммы отметки поверхности с указанным здесь значением. Если в результате изменения отметки колодца он перемещается, происходит автоматическая корректировка отметки колодца.
Режим отстойника
Данные свойства характеризуют только соединительные элементы. Они задают режим поведения колодца, отметку и глубину отстойника колодца.
Отметка отстойника
Отметка отстойника колодца, измеренная у внутренней поверхности дна колодца. При выборе данного свойства редактирование колодца с помощью ручек изменяет отметку отстойника.
Глубина отстойника
Глубина области отстойника, измеренная от внутренней поверхности дна колодца до дна самой нижней изо всех труб, соединенных с колодцем. При выборе данного свойства редактирование колодца с помощью ручек изменяет глубину отстойника.
Управление отстойником:
Указывается, должна ли глубина отстойника зависеть от положения дна самой нижней трубы или от определенного значения отметки отстойника.
Данные элемента
Данные свойства определяют различные характеристики элементов, например, тип элемента, подтип элемента и имя размера элемента, что указано в каталоге элементов. Некоторые из этих свойств описывают базовую форму и режим поведения элемента и поэтому не подлежат редактированию.
Тип элемента
Тип элемента колодца.
Подтип элемента
Подтип элемента колодца.
Описание элемента
Описание колодца.
Имя размера элемента
Имя размера элемента.
Форма колодца
Базовая примитивная форма колодца, указанная в каталоге элементов. Например, для оголовков водовыпуска в каталоге элементов обычно указывается форма "Описанный прямоугольник", а форма люков обычно описывается как цилиндрическая.
Вертикальный зазор трубы
Необходимый зазор между верхней точкой наружной поверхности самой верхней трубы, соединенной с колодцем, и его краем. Он задается в каталоге и обеспечивает вход труб в колодец на соответствующей отметке. Например, он не позволяет трубе входить через конус колодца.
Высота от края до отстойника
Расстояние между отстойником и краем колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Ширина основания оголовка водовыпуска. Это свойство предназначено только для водоприемников и водовыпусков
Толщина основания оголовка водовыпуска
Толщина основания оголовка водовыпуска. Это свойство предназначено только для водоприемников и водовыпусков
Толщина стенки
Толщина стенки для данного колодца, измеренная от внутренней кромки колодца до его наружной кромки. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Толщина пола
Толщина донной части колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Материал
Материал, заданный для этого элемента. Данное дополнительное свойство используется, в основном, для нанесения меток. Оно позволяет указать тип материала, используемого для изготовления данного элемента.
Рама
Это дополнительное свойство определяет модель или тип рамы, используемой для колодца.
Решетка
Это дополнительное свойство определяет модель или тип решетки, используемой для колодца, который предназначен для эксплуатации в качестве водосбора.
Крышка
Данное дополнительное свойство определяет модель или тип крышки, используемой для колодца, который предназначен для эксплуатации в качестве люка.
Высота рамы
Высота рамы для колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Диаметр рамы
Диаметр рамы для колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Длина рамы
Длина рамы для колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Ширина рамы
Ширина рамы для колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Высота цилиндрической части
Высота цилиндрической части колодца. Это свойство предназначено только для двухъярусных соединительных элементов.
Зазор трубы колодца
Данное свойство позволяет определить, насколько близко к краю колодца можно разместить трубу. Используется только для двухъярусных соединительных элементов и задает зазор, требующийся над верхней точкой цилиндрического участка колодца. Оно подобно "Вертикальному зазору трубы", но описывает только зону перехода между входным цилиндром и большей цилиндрической частью двухъярусного колодца.
Высота конуса
Высота конической части колодца. Это свойство предназначено только для двухъярусных соединительных элементов.
Толщина плиты
Толщина плиты колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Внутренний диаметр колодца
Внутренний диаметр данного колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Высота колодца
Общая высота данного колодца, измеренная от нижней внешней кромки колодца до его верхней внешней кромки.
Диаметр колодца
Диаметр данного колодца, измеренный между внешними кромками колодца. Для круглых колодцев обычно используется свойство "диаметр", а для некруглых – "ширина" и "длина".
Ширина колодца
Ширина данного колодца, измеренная между внешними кромками колодца. Для колодцев некруглой формы обычно используются свойства ширины и длины, а для круглых колодцев – диаметр.
Длина колодца
Длина данного колодца, измеренная между внешними кромками колодца. Для колодцев некруглой формы обычно используются свойства ширины и длины, а для круглых колодцев – диаметр.
Гидравлические свойства
Эти свойства определяют линию пьезометрического уровня, линию энергетического уровня и значения коэффициента потерь для трубопроводных сетей, содержащих эти данные.
Линии пьезометрического уровня и линии энергетического уровня отображаются в виде прямых линий, проходящих через колодцы и соединяющих свойство "PP' вверх" или "EE' вверх" одной трубы со свойством "PP' вниз" или "EE' вниз" другой трубы. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Работа с данными гидравлических свойств для трубопроводных сетей ".
Линия пьезометрического уровня
Задание отметки линии пьезометрического уровня для трубопроводных сетей, содержащих такие данные.
Линия энергетического уровня
Задание отметки линии энергетического уровня для трубопроводных сетей, содержащих такие данные.
Известная емкость
Задание значения известной емкости для трубопроводных сетей, содержащих такие данные.
Обход цели
Задание обхода цели для трубопроводных сетей, содержащих такие данные.
Местоположение водоприемника
Определение типа водоприемника. Это свойство поддерживает процесс перевода данных элемента AutoCAD Civil 3D и преобразования их в элементы Storm and Sanitary Analysis. При экспорте в Storm and Sanitary Analysis в файле STM будет задано значение Inlet Sag (значение "Истина/Ложь") в соответствии со значением AutoCAD Civil 3D колодца AutoCAD Civil 3D. После импорта в Storm and Sanitary Analysis значение Inlet Sag из файла STM используется для выбора соответствующего элемента Storm and Sanitary Analysis для каждого элемента из файла STM.
  • На уклоне: используется для водоприемников ливневой канализации, расположенных на откосах. Водоприемник ливневой канализации типа "На‐уклоне", как правило, способен отвести не всю, а только часть стока дождевой воды. Он способен отвести всю дождевую воду при более низкой скорости потока, но по мере увеличения скорости потока достигается точка, когда часть дождевой воды минует водоприемник и, возможно, течет в сторону следующего водоприемника ливневой канализации, при этом поток постоянно увеличивается за счет дополнительных потоков, вливающихся в него.
  • На прогибе: используется для водоприемников ливневой канализации, расположенных в нижних точках (или во впадинах).
  • Нет: используется для колодцев, которые не являются водоприемниками.
