Вкладка "Линии соответствия" (диалоговое окно "Свойства группы рамок вида")
Эта вкладка используется для просмотра и редактирования параметров линий соответствия, связанных с текущей группой рамок вида.
Эти параметры являются параметрами по умолчанию, которые используются при добавлении новых линий соответствия в группу рамок вида с помощью команды "InsertViewFrame".
Значения параметров группы рамок вида по умолчанию
Стиль линий соответствия
Отображается стиль, используемый для отображения линии соответствия и маскированной области линии соответствия.
Щелкните, чтобы выбрать стиль линии соответствия на чертеже.
Слой линии соответствия
Отображается слой, на котором будет создаваться линия соответствия.
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно "Слой объекта", в котором можно выбрать другой слой для линии соответствия.
Имя
Указывается шаблон имени по умолчанию, используемый для новых линий соответствия.
Прим.: Чтобы присвоить имя линии соответствия, щелкните на ее имени по умолчанию и введите новое имя, или воспользуйтесь шаблоном именования.
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно "Шаблон имен", в котором можно изменить шаблон именования линий соответствия.
Таблица линий соответствия состоит из следующих столбцов:
Номер
В этом поле, предназначенном только для чтения, отображается номер, присваиваемый каждой линии соответствия в данной группе рамок вида.
Имя
Указывается имя линии соответствия. Если щелкнуть на этом поле, то имя можно изменить.
Описание
Указывается дополнительное описание линии соответствия. Если щелкнуть на этом поле, то описание можно изменить.
Пикет
В этом поле "только для чтения" отображается пикет вдоль трассы, где размещается линия соответствия. Если трасса, которая использовалась для создания данной группы рамок вида, недоступна или удалена, то отображается "Не доступно".
Слой
Указывается слой линии соответствия. Если щелкнуть на этом поле, то слой можно изменить.
Стиль
Указывается стиль линии соответствия. Если щелкнуть на этом поле, то стиль можно изменить.
Лист слева
В этом поле с атрибутом "только для чтения" отображаются имя файла и имя листа, которое размещается на левой стороне линии соответствия.
Лист справа
В этом поле "только для чтения" отображаются имя файла и имя листа, которое размещается на правой стороне линии соответствия.
