Создание точек на заданном расстоянии вдоль линии, характерной линии, линии земельного участка или дуги.
Для размещения точек вдоль объекта используется заданный интервал и смещение.
При создании точек с помощью этой команды вы в каждый момент времени работаете только с одним объектом. После того как точки добавлены посредством выбранного объекта, можно выбрать другой объект и добавить точки с его помощью. Если при использовании данной команды выбранные объекты и указанные параметры приведут к созданию повторяющихся точек, например на общем конце двух линий, то будет добавлена только одна точка. Создания повторяющихся точек не произойдет.
Точки будут размещены через заданные интервалы вдоль объекта, с указанным смещением от него.
