На этой вкладке содержится информация о способе создания группы видов сечений при использовании команды "Создать несколько видов".
- Если использовался вариант размещения"Выходные чертежи", на этой вкладке указаны выбранные шаблон и компоновка.
- Если использовался вариант размещения"Черновой режим", эта вкладка отсутствует.
- Если виды сечений были созданы в более ранних версиях AutoCAD Civil 3D, на этой вкладке будет указан используемый стиль листа.
Компоновка листа
Имя файла шаблона чертежа
Отображается шаблон, который использовался при создании видов сечений. После создания видов сечений заменить шаблон нельзя. Для выбора нового шаблона снова вызовите команду "Создать несколько видов" и выберите другой шаблон.
Прим.: Параметры "Имя файла шаблона чертежа" и "Выбранная компоновка" отображаются только при условии, что виды сечения были созданы с использованием варианта "Выходные чертежи" команды "Создать несколько видов".
Отображается компоновка внутри выбранного шаблона, которая использовалась при создании видов сечений. После создания видов сечений заменить компоновку нельзя. Для выбора новой компоновки снова вызовите команду "Создать несколько видов" и выберите другую компоновку.
Стиль листа
Позволяет сменить стиль листа, используемый для видов сечений.
Прим.: Этот параметр отображается только для видов сечений, созданных в AutoCAD Civil 3D 2010 или более ранних версиях, которые ссылаются на параметры листа в текущем чертеже.
