Диалоговое окно "Создать (или изменить) группу осей сечений"
Данное диалоговое окно используется для создания или редактирования группы осей сечений.
Прим.: Оси сечения должны принадлежать одной и только одной группе осей сечений. Если группа осей сечений уже существует, диалоговое окно переключается с режима создания на режим редактирования.
Имя
Указывается имя группы осей сечений. Форматом по умолчанию является <SLG>-<[Следующее значение счетчика]>
<SLG> является именем группы осей сечений.
[Следующее значение счетчика] является целым числом со значением не менее единицы, получающим приращение по мере создания групп осей сечений в чертеже. Данное правило именования основывается на использовании шаблона имен.
Введите имя или отредактируйте правило именования по умолчанию в диалоговом окне "Шаблон имени".
Открывается диалоговое окно "Шаблон имени". Отредактируйте правило именования по умолчанию для группы осей сечений.
Описание
Приводится дополнительное описание группы осей сечений.
Трасса
Отображается трасса, являющаяся родительской для группы осей сечений.
Стиль оси сечения
Указывается стиль оси сечения. Чтобы отредактировать стиль или создать новый стиль, нажмите на . Выберите стиль в списке операций.
Чтобы ознакомиться со сведениями о существующем стиле, выберите имя стиля в списке. Нажмите кнопку мыши на .
Стиль меток оси сечения
Указывается стиль меток для оси сечения. Имеются также стандартные кнопки для создания или редактирования стиля метки.
Слой оси сечения
Указывается слой чертежа для оси сечения. Имеются также стандартные кнопки для просмотра или изменения стиля.
Выберите источники данных для создания выборки
Тип
Отображение типа источника данных, из которого получается сечение, например для обозначения существующей поверхности TIN, для обозначения коридора, для обозначения поверхности коридора или для обозначения существующей трубопроводной сети или напорной трубопроводной сети.
Источник данных
Отображается имя источника данных.
Выборка
Указывается источник данных, из которого берутся выборки для отметок. Новый объект сечения создается для каждого выбранного источника данных. Данный объект сечения располагается на каждой оси сечения в текущей группе осей сечений.
Стиль
Указывается стиль для применения к каждому сечению. Выберите стиль в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Прим.:
Если источником данных является коридор, то список стилей совпадает со стилем набора кодов.
Слой сечения
Указывается слой чертежа для сечения. Имеются также стандартные кнопки для просмотра или изменения стиля.
Режим обновления
Указывается тип режима обновления для сечения. Выберите "Динамически" для указания на то, что данные сечения динамически обновляются, когда изменяется местоположение оси сечения, связанной с сечением, либо изменяется геометрия источника данных (поверхности или коридора).
