Блокирование и разблокирование точек
Блокирование точки используется, чтобы предотвратить внесение изменений в ее свойства в чертеже.
Заблокированная точка обозначается значком в дереве вкладки "Навигатор" и в представлении списка коллекции "Точки". Этот значок отображается только в том случае, если отображаются значки состояния чертежа в деревьях окна "Область инструментов".
Прим.: Заблокированная точка является таковой только в чертеже. Защищенная точка является защищенной на уровне проекта. Дополнительные сведения приведены в разделе "Защита точек проекта".
Свойства заблокированной точки, в том числе стиль и стиль метки, изменить нельзя. Такую точку нельзя изменить, удалить или перезаписать. Однако можно переместить ее метку на чертеже.
При работе с точкой чертежа, которая не связана с точкой проекта, блокирование точки позволяет запретить изменения, как описано ранее. Для изменения точки, включая корректировку координат XYZ, следует ее разблокировать.
При работе с локальной копией точки проекта или точки съемки режим блокирования точки меняется. После возврата точки в проект локальная копия точки автоматически блокируется, и ее изменение становится невозможным, как описано выше.
Если разблокировать точку, которая имеет в проекте статус возвращенной, выданной другим пользователем или защищенной, то изменить ее значения XYZ будет невозможно, но стиль точек можно будет изменить.
Если требуется внести изменения в локальную копию точки проекта на чертеже, воспользуйтесь параметром "Разрешить изменение возвращенных точек". Важно не забывать, что любые изменения такой точки нельзя будет извлечь в проект.
Важное замечание: Если изменить точки без выдачи, то вернуть их в проект станет невозможно. Внесенные изменения будут существовать только в чертеже, в который они внесены.
Заблокировать или разблокировать все точки в чертеже можно с помощью контекстного меню коллекции "Точки". Чтобы заблокировать или разблокировать отдельно взятые точки чертежа, используйте контекстное меню представления списка. Заблокировать или разблокировать все точки в списке группы точек можно с помощью одной команды.
