Окно "Отслеживание координат" позволяет просматривать координаты текущего местоположения курсора на чертеже (X и Y), а также считывать с заданной поверхности значение координаты Z.
- Щелкните на
- В окне "Отслеживание координат" в списке "Поверхность" выберите поверхность, с которой считываются значения Z (отметки).
Если чертеж содержит всего лишь одну поверхность, она выбирается автоматически.
- Поместите курсор внутрь области, ограниченной границей поверхности.
Координаты X и Y местоположения на чертеже обновляются в соответствии с местоположением курсора. Значение координаты Z считывается с указанной поверхности, при том условии, что курсор находится в пределах границ этой поверхности. При перемещении курсора за пределы границы поверхности значение Z не отображается.
- Для приостановки отслеживания координат курсора и фиксации значений координат X, Y и Z выполните следующие действия:
- Нажмите в указанном порядке клавиши, отображаемые в редактируемом поле "Клавиши фиксации координат"; удерживайте каждую клавишу нажатой до тех пор, пока не будут нажаты все указанные клавиши.
- Отпустите все клавиши.
Отслеживание координат приостанавливается; текущие значения координат X, Y и Z фиксируются.
- При необходимости передайте значения координат X, Y и Z в командную строку для применения в текущей команде. Перед передачей значений их можно изменить.
- Для возобновления отслеживания координат курсора нажмите
- Для скрытия окна "Отслеживание координат" нажмите
