Создание точек со смещением от пикетов трассы
Эта команда используется для создания ПОТВ, обочин и полос обгона.
  1. Выберите параметры по умолчанию, стили, слои, группу точек и ключи-описатели.
  2. Выберите вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа"меню "Точки "Создать точки – Разное""Пикет/Смещение".
  3. Выберите трассу.
    Прим.: Если выбранная трасса имеет ассоциированные профили, отображается диалоговое окно "Выберите профиль". Профиль можно выбрать из списка, в этом случае отметки создаваемых точек будут установлены исходя из этого профиля. Если для пикета на трассе не существует сечения профиля, либо если выбран пункт <нет>, отметка точки будет установлена в соответствии с параметром "Создание точек" диалогового окна "Создание точек".
  4. Выберите номер пикета, от которого будет отсчитываться смещение. Знак плюс (+) для пикета указывать не нужно.
  5. Введите смещение. Если профиль выбран, значение смещения для профиля отображается по умолчанию.
  6. По запросу введите имя точки, описание и отметку точки.
    Прим.: Если требуется, чтобы описание точки было взято из объекта, выберите пункт "Автоматически - объект" в разделе "Запрашивать описания" параметров "Создание точек". Имя трассы и пикет отображаются в столбце "Исходное описание" редактора точек.
  7. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
Прим.: На то, как точка отображается, оказывают влияние многие факторы. Для получения дополнительной информации см. раздел "Управление внешним видом точек на чертеже".
