Экспорт данных поверхности в файл DEM
Данные поверхности можно экспортировать в файл DEM и использовать поверхность в других приложениях, поддерживающих работу с файлами данных DEM. Можно экспортировать все типы поверхностей AutoCAD Civil 3D, включая поверхности рельефа и поверхности для вычисления объема.
  1. Откройте чертеж, содержащий поверхности, которые необходимо экспортировать в формат DEM.
  2. Выберите поверхность. Выберите вкладку "Поверхность"панель "Инструменты поверхности"элемент "Экспорт в DEM" найти..
  3. Если на чертеже имеется несколько поверхностей, и поверхность не была выбрана на предыдущем этапе, укажите на чертеже поверхность, которую необходимо экспортировать.
  4. В диалоговом окне "Экспорт поверхности в DEM", в группе параметров "Экспорт" добавьте информацию о файле, в который выполняется экспорт: имя файла DEM, систему координат, шаг сетки и отметку.
  5. Укажите, требуется ли использовать неопределенную отметку по умолчанию, либо задайте использование произвольного значения и введите это значение.
  6. Нажмите "ОК".
    Данные поверхности импортируются в файл DEM, хранящийся в папке, выбранной пользователем.
Файл DEM, в который выполняется экспорт, наследует координатную зону, назначенную чертежу. Если для чертежа не назначена координатная зона, ее необходимо задать.
