С помощью команды "Проезд" можно смоделировать движение транспорта по 3D модели.
После запуска этой команды выдается запрос на выбор траектории, вдоль которой будет перемещаться вид режима "Проезд". Вид заменяется на вид режима "Проезд", а на ленте появляется контекстная вкладка "Проезд".
Проезд может быть 3D полилинией, трассой и профилем, характерной линией коридора, характерной линией профилирования или фигурой съемки.
На вкладке "Проезд" имеются команды, которые позволяют воспроизводить имитацию движения по модели, приостанавливать ее или имитировать движение в обратном направлении. Можно изменить скорость имитации движения, а также положение водителя, визуальный стиль и целевой объект.
Во время выполнения команды "Проезд" можно перейти к другой траектории проезда. В случае проблем при выборе траектории проезда в виде проезда можно открыть отдельный видовой экран для выбора траектории на виде в плане.
При завершении работы в режиме "Проезд" нажатием кнопки "Закрыть" на вкладке "Проезд" восстанавливается обычное представление вида.
В командной строке будут отображаться поддерживаемые типы объектов.
Отображается вкладка "Проезд", вид переключается в режим "Проезд".
"Воспроизведение/Пауза". Для получения сведений о работе с другими функциями инструмента "Проезд" см. раздел "Параметры команды "Проезд".
Изменение пути проезда
"Изменить путь". В командной строке будут отображаться поддерживаемые типы объектов.
"Видовые экраны"
"Два горизонтальных". Вид в плане откроется на втором видовом экране.
"Воспроизведение/Пауза". Завершение выполнения команды "Проезд"
Нажмите кнопку
"Закрыть".
