Площадки используются для объединения коллекций (участков, трасс, объектов профилирования и характерных линий) по общей топологии.
В AutoCAD Civil 3D имеется возможность организации объектов, имеющих общую топологию, в коллекцию, называемую площадкой. К объектам с общей топологией относятся участки, трассы, объекты профилирования и характерные линии.
В качестве примеров площадок можно назвать почвенные карты, водосборные бассейны, необработанные участки. Площадки могут накладываться одна на другую в географическом пространстве, как это показано на следующей иллюстрации, оставаясь при этом независимыми друг от друга. Например, почвенная карта и необработанный участок с дорогами и земельными участками могут накладываться друг на друга, но при этом оставаться независимыми. Таким образом, трасса на площадке необработанного участка никак не может повлиять на участок в площадке почвенной карты, даже если границы участков перекрывают друг друга.
Все объекты топологии площадки участвуют в общей топологии и связаны друг с другом.
Изменение объекта или его перемещение с одной площадки на другую могут привести к изменениям других объектов, участвующих в этой же топологии.
Площадка задается для участков и объектов профилирования при их создании. Если создать эти объекты прежде, чем будет создана площадка, то для них автоматически будет создана площадка с именем "Site 1".
При создании трассы можно принять значение площадки <нет>, предлагаемое по умолчанию, поместить трассу на существующую площадку либо создать новую площадку. Размещаемая на площадке трасса создает участки в случае формирования замкнутых областей и разбивает существующие на площадке участки, если пересекает их. При выборе для участка значения <нет> трасса помещается на верхний уровень коллекции "Трассы", что не позволяет ей формировать участки, а также взаимодействовать с участками или другими объектами.
Объект, такой как участок, трасса или уровень грунта, может принадлежать только одной площадке. Все зависимые объекты, например профили и сечения, существуют на той же площадке, что и родительский объект.
