Изменение отметок точек:
Измените отметки точки, группы точек или набора точек, выбранных на чертеже, в соответствии с отметками на выбранной поверхности.
Чтобы изменить отметки точек:
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" щелкните на коллекции "Точки", чтобы отобразить представление списка "Точки".
  2. Выберите нужные точки в представлении списка. Дополнительные сведения приведены в разделе Выбор элементов в списке.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню "База отсчета".
  4. Ответьте на запрос об указании изменения отметки, выполнив одно из следующих действий:
    • Введите значение, на которое изменяется отметка. Чтобы указать понижение, используйте перед значением знак минус (-).
    • Введите R для справки, затем введите старый и новый уровень базы отсчета. Уровень точки будет изменен на разность этих двух значений.
Отметки выбранных точек зависят от их местоположения на поверхности.
Чтобы изменить отметки точек на основе поверхности:
  1. В окне "Область инструментов"на вкладке "Навигатор" щелкните на коллекции "Точки", чтобы открыть представление списка "Точки", или щелкните на коллекции "Точки" правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать точки", чтобы открыть редактор точек.
  2. Для отображения диалогового окна "Выбор поверхности" выполните одно из следующих действий:
    • Выберите точки для редактирования в виде списка или в окне "Редактор точек", щелкните правой кнопкой мыши выберите пункт "Поднять на поверхность".
      или
    • Выберите вкладку "Точка COGO"панель "Редактирование""Поднять на поверхность" найти.
  3. Выберите поверхность из списка и нажмите кнопку "ОК". При выборе команды из представления списка или редактора точек в столбце "Отметка точки" отображается высотная отметка относительно поверхности. При выборе команды из меню "Точки" в командной строке появляется запрос на выбор одного из следующих вариантов.
    • "Все": для выбора всех точек на текущем чертеже с целью перемещения отметок на выбранную поверхность.
    • "Номера": выдается запрос пользователю на указание диапазона номеров.
    • "Группа": открывается диалоговое окно "Группы точек", в котором можно выбрать группу точек.
    • "Выбор": пользователю выдается запрос на выбор точек на чертеже.
