Диалоговое окно "Экспорт съемки в LandXML"
Это диалоговое окно используется для выбора данных в параметрах экспорта и данных съемки для экспорта в формат LandXML.
"Параметры экспорта"
"Имя файла"
Имя файла, содержащего экспортированные данные съемки LandXML. Введите путь или нажмите и выберите местоположение.
"Координатная зона"
Нажмите для вызова диалогового окна "Выбор координатной зоны", в котором можно задать координатную зону для значений в базе данных съемки. По умолчанию для зоны задается значение "Нет".
"Расстояние"
Определение единиц измерения расстояния. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите единицы измерения расстояния в списке.
Прим.: Если задана "Координатная зона", используются единицы расстояния из зоны, а поле свойства "Расстояние" не активно.
"Угол"
Единицы измерения угла для данных съемки. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип угла в списке.
"Направление"
Единицы измерения направления для данных съемки. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип направления в списке.
"Температура"
Единицы измерения температуры для данных съемки (если к наблюдениям применяются корректировки температуры). Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип температуры в списке.
"Давление"
Единицы измерения атмосферного давления для данных съемки (если к наблюдениям применяются корректировки давления). Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип давления в списке.
"Данные экспорта"
Дерево данных
Выводится список данных съемки AutoCAD Civil 3D, которые можно экспортировать в формат LandXML. Каждую из коллекций можно развернуть для отображения всех подкомпонентов.
Чтобы отфильтровать данные, которые требуется экспортировать в формат LandXML, установите или снимите флажки слева от названия каждого элемента.
Прим.: Флажок может отображаться в одном из трех состояний. Если в коллекции выбраны только некоторые объекты, флажок отображается серым ; если выбраны все элементы, флажок установлен ; если отключены все элементы данного набора, флажок не установлен .
"OK"
Объекты AutoCAD Civil 3D преобразуются в формат LandXML, и экспортируются данные LandXML.
