Вкладка "Сечения" (диалоговое окно "Свойства оси сечения")
Данная вкладка используется для редактирования свойств, определяющих вычерчивание сечения, связанного с текущей осью сечения, и управление им.
Имя
Отображается имя сечения, связанного с текущей осью сечения.
Описание
Приводится дополнительное описание сечения.
Тип
Отображается тип источника данных, из которого получены данные о сечении. Идентификатором источника служит значок, например – для обозначения существующей поверхности TIN, – для обозначения коридора, – для обозначения поверхности коридора или – для обозначения трубопроводной сети.
Источник данных
Отображается имя источника данных, который используется для сечения, связанного с выбранной осью сечения. Источником может являться поверхность, коридор, поверхность коридора или трубопроводная сеть.
Режим обновления
Указывается тип режима обновления для сечения. Выберите "Динамически" для указания на то, что данные сечения динамически обновляются, когда изменяется местоположение оси сечения, связанной с сечением, либо изменяется геометрия источника данных (поверхность, коридор или трубы).
Слой
Указывается слой чертежа, в котором содержится объект сечения, связанный с выбранной осью сечения. Нажмите на столбец, чтобы открыть диалоговое окно Выбор слоя. Выберите слой в таблице "Слои".
Стиль
Указывается имя стиля сечения. Нажмите кнопку мыши на столбце, чтобы открыть диалоговое окно Выбор стиля. Выберите стиль в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Смещение влево
Отображается значение смещения текущего сечения влево.
Смещение вправо
Отображается значение смещения текущего сечения вправо.
Мин. высотная отметка
Отображается минимально допустимая отметка сечения, связанного с выбранной группой осей сечений.
Макс. высотная отметка
Отображается максимально допустимая отметка сечения, связанного с выбранной группой осей сечений.
Пикет
Отображается значение пикета, на котором создается ось сечения.
