Таблицы объемов материалов сечений и отчеты
Создание таблицы суммарных объемов
  1. Перейдите на вкладку "Анализ"панель "Объемы и материалы""Таблица суммарных объемов" найти.
  2. В диалоговом окне Создать таблицу суммарных объемов выберите стиль и слой таблицы.
  3. Перейдите в поле "Выберите трассу". Выберите трассу из списка или нажмите для выбора трассы в чертеже.
  4. Перейдите в поле "Укажите группу осей сечений". Выберите группу осей сечений из списка.
  5. Перейдите в поле "Выберите перечень материалов". Выберите перечень материалов из списка.
  6. Дополнительно установите флажок "Разбить таблицу" и укажите максимальное и минимальное количество строк в таблице, расстояние между таблицами и метод расположения нескольких таблиц.
  7. В области "Режим" укажите, будет таблица статической или динамической.
  8. Нажмите "ОК".
    Положение верхнего левого угла новой таблицы определяется положением курсора.
  9. Нажмите кнопку мыши в чертеже для задания расположения новой таблицы.
Создание таблицы объемов материалов
  1. Перейдите на вкладку "Анализ"панель "Объемы и материалы""Таблица объемов материалов" найти.
  2. В диалоговом окне Создать таблицу объемов материала выберите стиль и слой таблицы.
  5. Перейдите в поле "Выберите перечень материалов". Выберите список материалов из списка.
  6. Перейдите в поле "Выбор материала". Выберите материал из списка.
  7. Дополнительно установите флажок "Разбить таблицу" и укажите максимальное и минимальное количество строк в таблице, расстояние между таблицами и метод расположения нескольких таблиц.
  8. В области "Режим" укажите, будет таблица статической или динамической.
  9. Нажмите "ОК".
  10. Нажмите кнопку мыши в чертеже для задания расположения новой таблицы.
Формирование внешнего отчета по объему работ
  1. Перейдите на вкладку "Анализ"панель "Объемы и материалы""Отчет об объемах" найти
  2. В диалогом окне Отчет о количествах щелкните поле Выберите трассу. Выберите трассу из списка или нажмите для выбора трассы в чертеже.
  3. Перейдите в поле "Укажите группу осей сечений". Выберите группу осей сечений из списка.
  4. Нажмите "OK".
  5. Перейдите в поле "Выберите список материалов". Выберите список материалов из списка.
  6. Введите имя таблицы стилей в поле "Выберите таблицу стилей" или нажмите , чтобы найти таблицу.
  7. Для отображения отчета по объему работ установите флажок "Отобразить отчет XML".
  8. Нажмите "OK", чтобы сохранить параметры отчета и сгенерировать отчет.
