По данным горизонталей можно создать или изменить поверхность.
Данные горизонталей поверхности создаются из полилиний, все точки которых находятся на одной отметке.
Данные горизонталей можно добавлять только к поверхностям TIN.
Следование приведенным далее рекомендациям обеспечивает при создании поверхности на основе данных горизонталей получение наиболее приемлемой модели поверхности, горизонтали которой соответствуют данным горизонталей. Это особенно существенно, если требуется добавлять к поверхности другие данные.
Сначала нужно создать поверхность и добавить к ней все данные горизонталей. Для получения наилучших результатов данные следует добавлять в рамках одной операции. На этом этапе не следует добавлять дополнительные данные, такие как значения отметок в точке или структурные линии.
При добавлении данных горизонталей можно задавать режимы "Минимизировать плоские области, используя" или добавлять данные горизонталей без использования этих режимов, а затем воспользоваться командой "Поиск искажений горизонталей" для обнаружения искажений и их исправления. Информация об исправлении неполадок приведена в разделах Проверка неполадок горизонталей на поверхности и Минимизировать плоские области на поверхности.
После добавления данных горизонталей и устранения ошибок проверьте горизонтали визуально. В тех местах, где требуется, добавьте дополнительные горизонтали, а данные отметок в точках или структурные линии добавьте только там, где они необходимы для исправления конкретного искажения. Дополнительную информацию об исправлении см. в разделах Восполнение недостающей информации о горизонталях и Минимизировать плоские области на поверхности. Исправьте все искажения.
После выявления и исправления всех искажений горизонталей добавьте дополнительные данные поверхности, такие как значения отметок в точках. Границы поверхности добавляются в последнюю очередь. Границы следует добавлять начиная с внешней стороны поверхности и продолжая в направлении внутренней стороны поверхности.
Рекомендуемые практические приемы при работе с горизонталями
