Диалоговое окно "Добавление точек из объектов чертежа"
Это диалоговое окно позволяет добавлять к описанию поверхности данные точек из объектов AutoCAD.
Тип объекта
Определяет тип добавляемого объекта AutoCAD:
  • Точки: данные точек поверхности создаются из объектов-точек AutoCAD. Для определения точки поверхности применяются координаты XYZ точек.
  • Линии: данные точек создаются из объектов-линий AutoCAD. Для определения точек поверхности применяются координаты XYZ конечных точек объектов.
  • Блоки: данные точек создаются из объектов вхождения блока AutoCAD. Для определения точки поверхности применяются координаты XYZ точки вставки блока.
  • Текст: данные точек создаются из текстовых объектов AutoCAD. Для определения точки поверхности применяются координаты XYZ точки вставки текста.
  • 3D грани: данные точек создаются из объектов AutoCAD, являющихся трехмерными гранями. Для определения точек поверхности применяются координаты XYZ конечных точек объектов.
  • Многогранник: данные точек создаются из произвольной сети AutoCAD. Для определения точек поверхности применяются координаты XYZ конечных точек объектов.
Сохранять конфигурацию ребер объекта
Указывает на то, требуется ли определять ребра триангуляции в AutoCAD Civil 3D на основе ребер, определенных в исходном объекте AutoCAD. При выборе этого режима в AutoCAD Civil 3D сохраняется конфигурация ребер и не выполняются попытки оптимизации ребер. Этот параметр доступен при импорте точек из линий, трехмерных граней и многогранников.
Описание
Определяет описание создаваемых точек данных.
