По мере внедрения новых технологий или усовершенствований формат файлов DWG изменяется. Обычно в новых версиях программ всегда предусмотрена возможность открывать любые старые версии форматов файлов DWG. Тем не менее файлы нового формата DWG не будут открываться в предыдущих версиях программы.
| Тип формата DWG |
В каких версиях создан |
| 2013 |
2013, 2014 |
| 2010 |
2010, 2011, 2012 |
| 2007 |
2007, 2008, 2009 |
| 2004 |
2004, 2005, 2006 |
Совместимость объектов AECC (Civil 3D)
- В AutoCAD Civil 3D для объектов AECC совместимость с предыдущими версиями не предоставляется. При открытии чертежа в более ранней версии объекты AEC отображаются как прокси-объекты, а все команды AutoCAD Civil 3D деактивируются.
- Невозможно ни редактировать прокси-объект, ни вносить изменения в проектные данные.
- Единственным способом редактирования объектов в предыдущей версии AutoCAD Civil 3D является экспорт объектов Civil в файл LandXML с последующим импортом данных LandXML в предыдущую версию.
Пакеты адаптации
Корпорация Autodesk поставляет пакеты адаптации, которые позволяют приспособить AutoCAD Civil 3D к требованиям местных стандартов. Каждый год эти пакеты адаптации обновляются до новых форматов и пополняются новыми компонентами. Многие пакеты адаптации доступны на DVD-носителе для установки AutoCAD Civil 3D. Остальные пакеты можно загрузить с веб-страницы www.autodesk.com/civil3d-countrykits-rus. Не требуется выполнять перенос пакета адаптации, за исключением тех ситуаций, при которых на основе пакета адаптации формируются стандарты организации или стандарты проекта. Установите новый пакет адаптации и ознакомьтесь с документацией для получения информации об изменениях и дополнениях, а также о способах использования последней версии. При установке пакетов адаптации используется механизм работы с пакетами содержимого. Для получения более подробной информации...
Совместимость чертежей Civil 3D с AutoCAD и другими программами
Для работы с чертежом AutoCAD Civil 3D 2015 в AutoCAD или других программах выполните одну из следующих команд.
- Сохранить (из AutoCAD Civil 3D 2015 в AutoCAD или другие программные продукты Autodesk). При открытии в AutoCAD чертежа, сохраненного в AutoCAD Civil 3D 2015, все объекты AutoCAD Civil 3D отображаются как прокси-объекты. Если для переменной PROXYGRAPHICS в момент сохранения чертежа в AutoCAD Civil 3D было определено значение 1, и в момент открытия чертежа в AutoCAD переменная PROXYSHOW имеет значение 1, прокси-объекты отображаются как графические изображения (проектные данные отображаются корректно). Если переменные PROXYGRAPHICS и/или PROXYSHOW не равны 1, может выводиться только ограничивающий параллелепипед либо прокси-объекты могут не отображаться.
- Экспорт в AutoCAD. При выполнении этой команды все объекты AutoCAD Civil 3D (точки, трассы, метки и коридоры) преобразуются в обычные объекты AutoCAD (например, блоки, отрезки, дуги и текст), что позволяет наилучшим образом воспроизвести внешний вид объектов в AutoCAD Civil 3D в результате их экспорта в AutoCAD. Важно помнить, что при повторном открытии чертежа в программе AutoCAD Civil 3D интеллектуальная составляющая объектов Civil не сохраняется и не восстанавливается.
- Экспорт в другое программное обеспечение. Экспорт проектных данных AutoCAD Civil 3D в LandXML и их импорт в LandXML с использованием стороннего приложения.
AutoCAD Civil 3D
. Установка адаптера объектов вместе с другим программным продуктом Autodesk позволяет просматривать объекты AutoCAD Civil 3D независимо от параметров чертежа. Можно запрашивать свойства объектов AutoCAD Civil 3D и получать разнообразную информацию, однако редактирование объектов не допускается. Если вы установили адаптер объектов AutoCAD Civil 3D, то дополнительная информация, такая как статистика поверхности, информация коридора и информация трубопроводной сети, представлена на палитре свойств AutoCAD
Существуют другие специальные модули преобразования, такие как Bentley MX GENIO Extension, France PISTE Extension, German ISYBAU, OKSTRA, UK Microdrainage.
Прим.: Если рекомендованные выше способы преобразования файлов не дают необходимого результата, используйте команду экспорта в формат AutoCAD, а затем выполните сохранение в формате DXF. Возможно, чтобы сформировать модель на основе 2D или 3D графических и текстовых данных, потребуется использовать стороннее программное обеспечение.
