Изменение параметров идентификатора точек
  1. Откройте диалоговое окно "Редактировать параметры точек", используя один из следующих способов:
    • Выберите вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа"меню "Точки""Инструменты создания точек" найти. Разверните диалоговое окно "Создание точек". Разверните окно "Создание точек".
    • Редактирование параметров конкретной команды: в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Команды", которая находится внутри коллекции "Точки". Выделите правой кнопкой мыши нужную команду, затем нажмите "Редактировать параметры команды".
  2. При необходимости перейдите с помощью прокрутки диалогового окна к пункту "Идентичность точек" и разверните коллекцию.
  3. Чтобы указать имена и номера точек и урегулировать конфликт повторяющихся имен и номеров, измените следующие параметры:
    • Номер следующей точки
    • Использовать последовательную нумерацию
    • Смещение номера точки
    • Последовательность номеров точек с
    • Если включена поддержка номеров точек
    • Установить обязательное назначение имен
    • Если номера точек уже существуют
    • Если имена точек уже существуют
    • Если требуется назначить номера точек
  4. Нажмите "OK".
