При создании формата файла точек пользователя нужно указать информацию, включенную в файл данных точек, структуру размещения информации в файле, а также символ, используемый для разделения индивидуальных частей информации, такой например, как запятая или пробел. Дополнительные сведения приведены в разделе "Свойства формата файла точек"
В процессе создания формата файла точек пользователя вы можете сверяться с файлом, который содержит данные точек.
Прим.: При импорте данных точек из файла в формате ASCII, содержащем пользовательские столбцы, следует создать пользовательскую классификацию для каждого столбца. Более подробную информацию см. в разделе "Импорт данных точек из файла ASCII, содержащего пользовательские столбцы".
- Щелкните в области инструментов на вкладке "Параметры" правой кнопкой мыши "Форматы файлов точек"
- В диалоговом окне "Форматы файлов точек - выбор типа формата" выберите пункт "Файл точек пользователя". Нажмите "OK".
- В диалоговом окне "Формат файла точек" укажите имя и расширение файла формата.
- Выберите пункт "Загрузить" для загрузки файла данных точек, с которым можно сверяться по ходу создания формата.
Прим.: В любой момент можно нажать кнопку "Анализ", чтобы отобразить в диалоговом окне файл, загруженный с использованием создаваемого формата.
- При необходимости задайте обозначение комментария и преобразование координатной зоны.
- Определите параметры формата для файла.
- Щелкните на заголовке столбца, отмеченного как <не используется>.
- В диалоговом окне "Форматы файлов точек - выбор имени столбца" выберите имя столбца из списка "Имя столбца". Укажите другие необходимые параметры и нажмите "ОК".
- Повторите операции, описанные в предыдущем пункте, для каждого столбца в формате файла точек.
- Нажмите "OK".
