Данная вкладка используется, чтобы определить, как данные импортируются из файла LandXML в приложение AutoCAD Civil 3D.
Можно задать параметры трансляции, поворота и преобразования данных. Кроме того имеются параметры для управления импортом точки, поверхности и данных трубопроводной сети.
Используется для указания, следует ли сдвигать данные в новые координаты при импортировании данных из файла LandXML. Если при импорте данных требуется сдвиг, выберите "Вкл".
Используется для указания координаты северного положения базовой точки, из которой происходит сдвиг всех импортируемых значений.
Используется для указания координаты восточного положения базовой точки, из которой происходит сдвиг всех импортируемых значений.
Используется для указания отметки базовой точки, из которой происходит сдвиг всех импортируемых значений.
Определяется значение координаты северного положения, используемое для сдвига данных с базовой точки.
Определяется значение координаты восточного положения, используемое для сдвига данных с базовой точки.
Определяется значение отметки, используемое для сдвига данных с базовой точки.
Указывается, следует ли выполнять поворот данных при их импортировании из файла LandXML. Если при импорте данных необходим их поворот, выберите "Вкл".
Используется при повороте данных файла LandXML для указания угла поворота вокруг базовой точки.
Используется для указания направления поворота. Включите этот параметр для расчета угла поворота вокруг базовой точки, по часовой стрелке или против нее.
Используется для указания режима отображения атрибутов "Описание" и "Код" в описаниях точек:
Используется для указания способа импорта данных:
После импорта данных поверхности может быть автоматически создан снимок. При создании снимка после импорта файла LandXML AutoCAD Civil 3D не делает попыток поиска и открывания файла LandXML каждый раз при, когда строится поверхность. Выберите "Вкл" для создания снимка.
Импортирует в чертеж исходные данные поверхности (структурные линии, горизонтали и мерные цепи) как 3D полилинии и точки.
Эти данные создаются в следующих слоях с именем поверхности в качестве префикса:
Задается список элементов трубопроводной сети, который используется при импорте для сопоставлении типов элементов трубопроводной сети в файле LandXML и в списке элементов приложения AutoCAD Civil 3D. Следует проверить указанные параметры перед импортом и убедиться, что они соответствуют данным пользователя.
Задайте типы отдельных элементов, которые будут использоваться при импорте элементов трубопроводной сети из файла LandXML в приложение AutoCAD Civil 3D. Следует проверить указанные параметры перед импортом и убедиться, что они соответствуют данным пользователя. Можно использовать параметры по умолчанию или нажать кнопку , чтобы задать другие элементы в диалоговом окне "Каталог элементов".
Указывает способ обработки объектов с одинаковыми именами.
Во время импорта AutoCAD Civil 3D считывает информацию из <LandXML>.<Единицы>.diameterUnits, и если эти единицы заданы, то они используются для труб и колодцев. Если единицы не заданы, применяются следующие установки единиц измерения. Применяются британские или метрические единицы измерения параметров диаметра, в зависимости от заданного значения <LandXML>.<Единицы>.linearUnit в файле.
Задает британские единицы измерения диаметра труб и колодцев, которые применяются по умолчанию, если единицы не заданы в исходном файле LandXML
Задает метрические единицы измерения диаметра труб и колодцев, которые применяются по умолчанию, если единицы не заданы в исходном файле LandXML
Определяет способ по умолчанию для присвоения ограничений объектам трассы, если трасса импортируется из файла LandXML.
